Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Расскажу про века (с чем работаю) есть 3 начальных (ходовых) профиля это евролайн -стандартный 58 серии 3 камерный, пролайн 70 серии 4 камерный и софтлайн 70 и 82 серии 5 камерные и т. д. побывайте в разных фирмах посмотрите срезы профиля и обратите внимание на метал (его толщина и форма)
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Шепотом..толщина обычно 1,2мм не более.
  3. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Съездил на место в Геленджик. Просчитали профиль FUNKE HELIOS. Перед отправки в заказ надо определится с впольным конвектором водяным. Подскажите как просчитать мощность необходимую конвектора?
  4. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    согласен основное это 1.2, а есть не добросовестные производители которые используют фольгу 0.9, по норме должно быть везде 1.5, я использую 1.4
  5. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    Посоветуйте, какой профиль лучше выбрать: Schuco или Funke. Может у кого-то есть опыт по установке окон из эти профилей? К какому из производителей лучше обратиться? (ответ в личку)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скажите пожайлуста, Вы решили себе купить кусок профиля пвх ? Или оконную конструкцию состоящую из целого ряда запчастей ? Кстати даже самую хорошую конструкцию можно установить так, что волосы дыбом встанут, и вот вопрос, профиль в конструкции с громким именем, но монтаж ужасен, вот это хорошее окно ?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скажите, а что вы понимаете под плохой установкой?
  8. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А почему бы Вам не посоветовать производителя оконных конструкций из этих профилей, чтобы волосы дыбом не встали? Вы же так много и о многих в этой области наслышаны. Так нет - тишина!
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Даже не так - что именно вы понимаете под плохой установкой? Вот мне поставили два окна на пробу - вроде стоят ровно, створки не болтаются... На что именно обратить внимание, мне, как неспециалисту?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так реклама это будет, а это запрщено. А выбор окон, это выбор не только по имени чего-то одного, а целого комплекса .
  11. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Конечно, не имеющему дело с окнами человеку трудно будет определить либо качество сборки, фурнитуры и монтажа, в этом случае надо обратить внимание на составление договора (это обязательно) ,это гарантия на монтаж и на фурнитуру, минимум год ,(за этот год какие есть косяки все вылезут).Плохой монтаж в виде экономии пены -покажется в первую же зиму. правильная работа фурнитуры например на прижим покажет когда наступят холода и вы все почувствуете. а то что окно стоит не много не в уровне так возьмите уровень (у соседа) и проверьте после монтажа до того как подписать акт приема-сдачи ,вообщем все мероприятия если бы вы купили технику. есть вопросы задавайте их сразу при монтаже, самая лучшая проверка для изделия-это ВРЕМЯ. и в основном кто работает с серьезным профилем - халтурщиков мало.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По мне, так это
    - правильное расположение окна в проеме
    - достаточное количество крепежа
    - аккуратность отделки
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это понятно, по уровню выставляют и вследствие этого створка не должна под своим весом открываться-закрываться.
    А достаточно - это сколько? Есть нормы на погонный метр профиля, к примеру?
    А если только запенивают? Или ещё какая-то отделка предусмотрена?
    Спасибо.
  14. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    от каждого угла и импостов по 15 см потом через 60 см- для крепежных пластин.
  15. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    @Gagsuv, @Alexei37, подскажите, правильно ли местоположение окна в проёме?
