РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Н не надо так. Есть обычные оконные створки (Т-шки). Петли только будут наружу, но это можно решить скрытыми петлями .
Окончательное предложение получилось таким Ivaper 74 Maco 4/16/4/16ar/И4 Махагон + подоконники, отливы, сетки, раскладки итого 174 690 руб Brusbox-70 (была заменена фурнитура+ добавлено ламинирование (было изначально с одной стороны) Siegenia AubiTitan 4/10/4/10ar/И4 Махагон + подоконники, отливы, сетки, раскладки итого 181 300 руб Короче сумма почти равна, что выбрать?
Или фурнитура Рото трехкамерный 71 мм (?) производство завод Консиб Нижний Новгород За все кроме подоконников и отливов 167 207 руб
так было написано в их предложении, закрадывается сомнение в компетентности сотрудников Консиба в Вологде Что же такое Века Софтлайн АД? Премиум (VEKA Softline)
В Геленджике спросил, кучу контор обзвонил-говорят не делаем. В Краснодар позвонил пару контор- говорят никогда не делали. Как им сказать, чтоб они поняли - открывание окон на балконе наружу, ручка изнутри, с фиксацией створок.
Хорошо тогда поясню так. В профильных системах применяются Z образные створки для открывания в помещение и T створки для открывания на улицу. Для окон открывающихся в квартиру используют фурнитуру с смещением оси ручки от плоскости крепления фурнитуры DM16. Если надо открывать створку наружу, то придётся использовать фурнитуру DM24 так как в этом случае ручка у вас будет установлена правильно. Чтобы это сделать нужно использовать профиль для межкомнатных дверей. Этот профиль из за этой особенности с ручкой будет шире привычного оконного профиля на 10мм. Значит вы уже потеряли 10 мм света по периметру и цена заказа должна возрасти. Теперь самое неприятное. В окнах необходимо выполнить дренажную систему. Т. е. Если по стеклу течет вода, то эта вода должна попасть под стеклопакет в полость сбора дренажа створке. Далее эта вода сбрасывается в раму. А из рамы вода должна слиться на уличный отлив. Вот как раз это сделать и проблематично т. е не будут переработчики профиля это делать. Поэтому в нормальных оконных фирмах, вам откажут делать окна открывающиеся наружу. Но есть фирмы и с глупыми (эффективными) менеджерами готовые урвать ваши деньги любой ценой, а уж потом им трын трава. все зделают а уж собирать грязную воду с подоконника (не отлива) сами будете Поэтому я и написал не ищите себе проблему.
