Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А теперь я поясню. Нет такого технического понятия - как створка межкомнатной двери. А есть такие - Z створка внутреннего открывания, и T створка наружнего открывания. Что на Z створку, что на T створку идут и нажимные гарнитуры и обычная оконная обвязка. Да, высота Т створки немного больше чем Z, например в КБЕ всего на 5 мм. Дверь с оконной Т створкой, c нажимным гарнитуром, облегченными входными петлями и зовут межкомнатной. Вследствие этого и профиль тоже почему то, это сленг, а не техническое понятие. А Т створкам на обычной оконной обвязке, это просто окно, наружнего открывания.
    Ну а теперь берем любой каталог профильной системы, изучаем створку Т, особенно куда скошен фальц. Потом изучаем технологию пробивки дренажа в таких створках, и очень сильно удивляемся, что если вода попадает, то она попадает в фальц створки и удаляется через водоотливные отверстия в низу створки.
    Можно попробовать доказать как вода, допустим попавшая в фальц рамы, перешагивает через барьер 2-3 см и оказывается на подоконнике. Попробуете ?
    Про глупых мененджеров, глупость написали, они просто этого не знают всего.
    Надеюсь мне больше не надо ничего пояснять .
  2. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Да все верно, но производство обычно пытается все не по папке переработчика сделать, а по своему. Так и наровят раму не по папке переработчика собрать. Увы это так чаще всего и бывает. И если заказчик знает как правильно должно быть, то он до монтажа отправит брак на производство. И как помыть створку открывающуюся наружу на втором этаже.
  3. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день!
    Застройщик предлагает в дом из сип панелей (174мм) окна: ПВХ 2-х камерные стеклопакеты, фурнитура РОТО, профиль КБЕ или Рехау (70мм). Цена вопроса 8000 за шт.(всего 14). В загородный дом что посоветуете? адекватно ли по цене?
    P/S Основное остекление на фасаде, который смотрит на северо-восток. Стоит ли распределять различные типы окон в зависимости от сторон света?
    Спасибо!
  6. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Вопрос к профиссионалам.
    приобрел квартиру... в саму квартиру пока не попал, т. к. дом пока не сдан...окна, как сказали, будут goodwin. более подробно ничего не скажу, т. к. просто не знаю. что скажете в целом об этих окнах? понимаю, что может не очень...но все таки ремонт и дополнительные траты не совсем уместны...или наоборот так все плохо, что лучше их сразу заменить?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Назовем это начальным уровнем, вы не сказали про пакет, остается еще вероятность хорошего монтажа.
  8. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    я его тупо не знаю...сказали что ток гудвин
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :)]:super:
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно Вам предлагают, стеклопакет энергосберегающий желателен .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что мы можем сказать об окнах, которые Вы даже в глаза еще не видели ? Кстати выносить вердикт о классности окон только по имени профиля очень даже не стоит. Встречаются окна с малоизвестными именами, но хорошо собраны и установлены, а бывает наоборот, с громким именем, но остальное все плохо. Поэтому надо попасть в квартиру, все изучить. Система конечно эконом класса, но это конструктор, поэтому в опытных руках - все можно довести до ума, если конечно не запущено все уже .
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Уважаемые форумчане и профи @Gagsuv, :hello:
    Помогите выбрать окна для дома из ГБ в Подмосковье !
    Отопление воздушное, кател плетено дизельный газа нет:(
    Проблема тепло потерь актуальна очень, стены, пол и потолок будет утеплены !
    Мне советуют новинку от рехау (круто не спорю) но денег не так много, а построил только коробку:|:
    Может есть золотая середина или брать лучше топовую версию окошек ?
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Здравствуйте, тоже хочу обратиться за советом. Выбираю ПВХ окна для дома из полистиролбетона в г. Астрахань. Сделал рассылку в местные фирмы, часть вариантов отпала сама собой, часть осталась:
    Вариант 1
    1. Профиль КБЕ Эталон (58мм, 3 камеры)
    2. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий.
    3. Фурнитура activ Элит фирмы Winkhaus
    Сумма 151 489 руб.
    Вариант 2
    1. Профиль ShuecoCT70 (70мм, 3 камеры)
    2. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий, СТП 24\4-6-4-6-4И
    3. Фурнитура Масо Австрия
    Сумма 149 583 руб.
    Вариант 3
    1. Профиль RehauBlitzDesign (60мм, 3 камеры)
    2. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий, 32мм СПД Thermae (4-6-4-14Ar-4И)
    3. Фурнитура ROTO
    Сумма 162 633 руб.
    Вариант 4
    1. Профиль VEKA SL (70 мм, 5 камер)
    2. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий, СП4И-10-4-10-4 СО
    3. Фурнитура ROTO-NT
    Сумма 200 000 руб.
    Вариант 5
    1. Профиль Salamander 2D, (60 мм, 3 камеры)
    2. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий, 32 мм (4-14-4-6-4И)
    3. Фурнитура MACO
    Сумма 220 210 руб.
    Сам склоняюсь к 4 и 1 вариантам. Что из вышеперечисленного Вы могли бы посоветовать?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Довольно разные системы Вы в одну кучу смешали. От лады-калины до мерседеса (маленького)
    Дом ПМЖ? Отопление? Чем обусловлен выбор именно энергосберегающих стёкол, а допустим не мультифункциональных на солнечной стороне? В стройотряде приходилось в Астрахани бывать летом...
    жарило солнышко на бахче. ;)
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Пятикамерный семидесятый профиль, энергосберегающий пакет, брендовая фурнитура и прямые руки сборщиков и тем-паче установщиков. Вот собственно и весь рецепт.
