Какой профиль выбрать - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Gagsuv, 21.09.12.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Друзья ! Нужен дельный совет по профилю/окнам. Дом зимний, газобетон 400, плюс утеплитель 10-ка будет, отапливаемый магистральным газом (теплые водяные полы) какой профиль выбрать? прицеливаюсь на REHAU, но там есть варианты Sib и Delight-Design, что из них подойдет в моем случае лучше, сколько камер профиль, сколько мм, в общем нужен совет. Какие ставить стеклопакеты двухкамерные или однокамерные, кстати двухкамерные насколько дороже получаться, в общем кто разбирается в потерях тепла и т д, жду советов) Есть смысл в так называемых "i" стеклах. Зона остекления дома достаточно большая, вот ссылка на проект дома http://www.plans.ru/project.php?rs&id=1553
    В общем друзья жду ваших советов)
  2. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    Не знаю какие цены у Вас в Питере, для своего региона я провел маркетинговые исследования (см.файл). Дом аналогичный из газобетона, запрашивал окна из пятикамерного профиля от 70 мм, стеклопакеты с i-стеклом и односторонней ламинацией. Окна из наиболее дешевого, но достойного профиля Montblanc Nord 70 мм для моего комплекта предлагают от 180 т. р., КВЕ Эксперт от 200 до 250 т. р., Rehau Delight также в пределах 200-250 т. р., другие 5 -камерные профильные системы (Rehau SIB, Rehau Briliant, Schuco CT 70, Plaffen Superior, Thyssen Favorit, Kaleva Design и др.) колеблятся в среднем в пределах 225-265 т. р. Для интереса сравнил с ценами на шестикамерный профиль (Rehau Geneo, КВЕ 88 мм, Deceuninck Space, Salamander Streamline, Schuco Corona SI 82, Plaffen Superior, Gealan 8000iq plus и др.). Получил разброс цен в основном от 230 до 275 т. р. на 6-камерный профиль в виде нужных мне окон. Таким образом можно себе позволить Rehau Design минимум за 200-220 т. р. или если захочется окна из шестикамерного профиля где-то на 30-60 т. р. дороже. Ищите и обрящете. Думаю что для теплого дома из газобетона оптимально будет 5-камерный профиль и двухкамерный стеклопакет 36-40 мм с i-стеклом. По производителю выбор широчайший. Ну и аккуратность монтажа никто не отменял, иначе весь смысл теплого профиля теряется.
  3. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Rehau Delight вроде бы дороже, чем Rehau SIB
  4. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    По идее должен быть таковым, пять камер против трех+термоблок. Но установочная ширина одинаковая 70 мм и разница в цене не особенно ощущается. Заметил ошибку в своем предыдущем посте, поместил Rehau SIB https://www.rehau.com/RU_ru/ff/Fenstersysteme/SIB-Design/ в пятикамерные профили.
  5. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Я по своему опыту говорю - мне сначала считали SIB (вышло около 135000), а потом пересчитали на Delight - получилось 147000.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Хорошая тема, очень долго читал.
    Подскажите:
    Выбрал окна уровня Veka Softline 70мм, СП 40, i, Maco.
    Но мне нужны приточные клапаны, пока остановился на оконных EHA2.
    Что скажете?
  7. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Можете покритиковать? выбрал профиль: VEKA 70, микс софтлайн и пролайн, рама 4 камеры, створка 5). С/п 1 кам с энергофирма предложила такие параметры Заполнение: 4-16[Ar]-4 I ст, не очень понял что такое Ar, не аргон ли случаем и в конце I- это и стекло видимо. фурнитура зигения-ауби. Что можно поменять? Напоминаю дом в Ленинградской области. Дом зимний, газобетон 400, плюс утеплитель 10-ка будет, отапливаемый магистральным газом (теплые водяные полы) .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ar - инертный газ аргон.
    i- покрытие стекла (для повышения энергосбережения, потерь тепла).
    Стеклопак лучше в 3 стекла, + все выше перечисленное по желанию.
    Микс софт - это "домашняя" солянка. Либо уже покупать эконом Века Пролайн 4 кам. (70мм) либо нормальный Софт 5 кам. (70мм).
    Ауби фура нормальная. Желательно заказывайте с блокиротором и микропроветриванием (45 градус ручка в откид).
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  10. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    А как думаете, нужен этот аргон, я в какой то теме читал, многие критиковали, что мол нет там на самом деле газа и всё это развод. Кстати намного идет переплата за аргон?
  11. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    У меня к вам просьба и к остальным специалистам, посоветуйте какой из этих профидей выбрать самый надежный на 5 камер и на двухкамерный стеклопакет.
    VEKA SOFTLINE или VEKA SWINGLINE
  12. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Я извиняюсь, я не очень в теме, вы пишите нормальный софт, имея ввиду что он в принципе нормальный сам по себе или есть несколько вариантов этого софт и надо выбрать из них уже самый нормальный? На сайтах века я видел только один вариант SOFTLINE
  13. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    имеется ввиду защита от детей?
  14. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Кстати такой момент, у меня в доме есть встроенный гараж, там три окна, также котельная с окном и бассейн с окном, там же можно поставить например трехкамерный профиль и однокамерный стеклопак, я так понимаю
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если покупаете стеклопакет с покрытием энергосбережения, то аргон есть смысл. Стоит и то и то не так уж дорого.
    В идеале сюда еще (чтобы исключить холодный край) добавить вместо стандартной металл. рамки (в стеклопакете) пластиковую..то вообще будет образцово так сказать.
