1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство бани из проф. бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ezzzhik, 16.10.12.
  1. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Papasiro, ему само железное крепление не нравится, а не брусок. к бруску вроде претензий нет) да, я правильно поняла, slava137?
    может, это чтобы бруски точно не выпали? а то фиг их знает, чем они там планируют заниматься, бруски эти)
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну, это же не
    Преображенская церковь на острове Кижи
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё понятно. Он и без этих двух "анкеров" будет выполнять те же самые функции.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос снимаю. Я понял, почему они так сделали. :victory:
    На переднем плане фото - всё верно для данной конфигурации проёма.
    А вот на заднем - видимо, по инерции. Там это не нужно.
    Подозреваю, что кроется их "хитрость" в установке упрощённой коробки (дверной).
    Если будут фото дверных и оконных коробок - можно будет точнее сказать.
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Муж приедет из командировки, поедем осуществлять окончательные расчеты со строителями тогда и сфоткаем) я не помню, как там сделано.
  6. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Подскажите мне, вокруг печки же должно быть какое-то расстояние до стен (ну если она в углу стоит)? какое?
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Никто не знает чтоли? Или нет каких-то норм и можно оставить любое расстояние - хоть 10 см?
  8. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Открой любого производителя, там всё написано. Сори, от 5см.(каменная стена) до 26см. (деревянные изделия), это каменка. И 40см. от дверцы.
  9. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Взято отсюда:http://www.istok59.ru/67-normy-pozharnoj-bezopasnosti.html
  10. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Извините но придется спионерить:pioner: вашу планировку. Больно уж понравилась. Единственное форму дома изменим и остекление соответственно. Может впендюрим мансардные окна ...
    А так идея великолепная!
    По фундаментам данные имеются? :hello:
  11. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Мы счас тоже думаем на втором этаже хоть маленькие окна, но сделать - так получилось темновато, все окна выходят на север и восток, да еще и лес с востока. Мансардные не хотим -страшновато, что дуть будет, дождь попадать и снег)
    По фундаменту у нас лента со столбами, ширина ленты 40, высота 20 под землей и столько же над. Про столбы - не знаю их глубину. Но грунты у нас могут отличаться, поэтому думайте по своему фундаменту.
    А еще, как думаете, если у нас сейчас стенок, которые будут вокруг печки нету - из чего их делать? Одна из них (с дверцей печи) будет в прихожую, другая разделяет парилку и туалет получается. Мы вообще думали делать ее из фальшбруса, а счас я думаю может их кирпичными сделать лучше? И потом чем то теплоизолировать со стороны туалета и прихожей?
  12. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
  13. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Пока никакой, ее тоже надо выбирать, т. к. от размеров печи и от того, сколько места вокруг нее надо оставлять будет зависеть планировка тоже. А от типа печи зависит то, чем стены вокруг нее выкладывать?
    О, смотрела я сколько эти термофоры стоят - от 700(!) тыс руб) я уж не знаю, какая часть печи там бриллиантами выложена)
  14. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    У нас очень холодно -25-30, все деревья в инее. Баня выглядит просто чудесно на фоне леса)
  15. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    У нас -15. Да с печью действительно история непонятна, это надо же и помещение отапливать и как сделать что-бы в этот момент баня не топилась, а то дров не хватит.
    Планирую установить еще и вот это http://www.aboutera.com/
