1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство бани из проф. бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ezzzhik, 16.10.12.
  1. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Ну если вы планируете газ подводить и котел устанавливать. Мы не планируем просто, будем использовать баню в теплое время года, зимой максимум на выходные приехать. И в комнате отдыха скорее всего поставим еще одну печку - чтобы ее отапливать. А вообще меня очень заинтересовали инфракрасные обогреватели) может такой еще поставим, для поддержания тепла в комнате ночью.
  2. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Газа нет. Только печь и электрика. Выложу эскизы. Это каркасник будет из готовых панелей.
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Алексеус, очень красиво! А планировка как у нас?
    Единственно, если планировка как у нас - будет ли хватать высоты в месте, где лестница? У нас над вторым мансардным этажом уклон крыши в другую сторону и конек проходит как раз в месте, где лестница будет (ну и соответственно несколько бревен там лежит) и взрослый человек в полный рост там не помещается.
  4. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Ezzzhik, на счет лестницы не подумал- в точку. Второй этаж спальни будет полный. Планировка пока ваша. ;)
    Планировка всем нравится, хочу объединить воду, слив и печку в один стояк.
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Ну в бане это не сложно - горячая вода над печкой в котле (нагревается печкой же) и выводится в помывочную, туда же подвести холодную воду и слив в том же месте. А вот на кухню я думаю поставить проточный нагреватель, чтобы если баня не топится горячая вода была. Не знаю, как вы планируете получать горячую воду (ну может бойлер там, не всем нравится воду печкой греть).
    В смысле у вас не будет второго света? Или там где у нас мансардный этаж у вас будет целый? У нас вообще все это - одно пространство, мансарда от комнаты со вторым светом будет отделяться перилами, там нет стены.
    Может уклон крыши поменять, чтобы в месте входа на второй этаж хватало высоты? Я имею ввиду сам угол уклона. Потому что если всю крышу поднимать может получится очень большое пространство по объему - замучаетесь отапливать.
  6. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Пока зима - есть время подумать над будущей баней. Во-первых, решить что еще там надо сделать, сколько это займет времени и денег)
    Во-вторых, определится с печью и внутренней планировкой части парная-туалет-коридор, т. к. там нет стен, их предлагают сделать из блок-хауса, внутри утеплить и звукоизолировать.
    И еще надо решить, обшивать ли парную внутри вагонкой) почитав форумов уже думали не обшивать. Потом почитала про опыт зимней эксплуатации необшитого сруба (Денис67) и как то не хочется топить зимой по 5-6 часов (вот и думаем - может все таки обшить? И если обшивать - какой должен быть пирог? Нужно ли утеплять? Или достаточно будет теплоотражающей пленки и паро-гидроизоляции?
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У Дениса немного в другом проблема
    Я вот тоже думаю не обшивать парную, но с другой стороны с вагонкой уж очень красиво
  9. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Из дел, которые надо сделать по бане в этом году я представляю себе следующее:
    1. Установка кессона, подвод воды в баню, организация слива.
    2. Подвод электричества
    3. Доделываем крышу-черепица, водостоки, отмостка, отливы
    4. Строим веранду - одни вопросы пока как
    5. Фундамент под печку, печка, внутренние перегородки
    6. Окна двери
    7. Внутренняя отделка, красим сруб снаружи
    А в чем проблема? Я думала как раз в том, что пока весь брус прогреется...
    papasiro, вы, кстати, решили какая печка и какой пол в помывочной?
  10. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Всем снова здрасте!
    Начался новый строительный сезон, ура! Готовимся к дальнейшим работам по бане, первоочередные на этот год:
    Водоснабжение, водоотведение
    Установка печей
    Устройство черновых полов
    Строительство веранды
    Печи выбрали - в парную это ангара 2012, в комнату отдыха типа яузы, только с верхним дымоходом
    Теперь надо делать под них фундаменты) и в связи с этим вопрос - какие фундаменты делать? Можно ли выложить фундамент из кирпича или надо заливать бетон, армировать, заглублять и проч?
    Как устраивается пол под печью? Строители наши говорят, что под печью будет отдельный пол из шамотного кирпича прямо на фундаменте, а вокруг деревянный. На самом деле так делают? И если да, то как гидроизолировать и утеплять, чтобы в щель не дуло?
    Надо ли как то связывать фундаменты под печями и ленту бани? Или они все же должны быть независимыми?
    А может вообще не делать фундамент под Ангарой, она не тяжелая вроде, но у нее большой дымоход (5 м), камни, стенка между парной и коридором частично из кирпича - в сумме получается кг 200.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ezzzhik,
    Привет
    Под Ангару можно и не делать фундамент просто усилить пол
    :hello:
  12. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Товарисчи, подскажите по воде)
    Хотим заводить воду в баню, разговаривали с инженером из водяной компании, он говорит надо делать кессон, ставить гидроаккумулятор и фильтры в баню, причем гидроаккумулятор предлагает снимать на зиму и увозить домой, т. к. баня зимой топиться не будет. Мы подумываем об установке всего этого оборудования в кессон - сделаем его побольше, обложим кирпичем, а не бетонными кольцами и туда все поставим. Вроде у меня родители сделали кессон - ничего не замерзает в нем. Как думаете? В чем могут быть минусы такого варианта?
  13. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Гидроаккумулятор на 600 л. стоит в башне, на зиму его слил и оставил зимовать, летом запустил, работает. Когда покупал, интересовался у продавцов, сказали ничего страшного нет в зимовке.
  14. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Murishkin, а у вас в кесоне стоит гидроаккумулятор? Или что за башня?
  15. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Нет, у нас помещение водозаборного узла из металлического каркаса и профлиста, вот он там и стоит.
