СИП-панели с ППУ или ППС
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Berendej11, 16.10.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @andreichsb, Ну и на городил!
  2. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Что не так? судя по подписи вы специалист из фирмы производящей сипы, отсюда понятен живой не аргументированный ничем скепсис - продать свое, чужое обчехвостить.
    Аргументы?
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Было дело (вернее желание) но покурив тему просто построил себе домик из СИП и теперь не продаю, а строю на заказ.
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Аргумент один - не понятен вопрос - сумбурен. О чем Вы спрашиваете?
  5. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вы сами собрались клеить панели? Если я понял верно?
  6. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Нет, не правильно поняли. есть конторы, видать тяжело с работой, вот и говорят - склеим что угодно, хоть с вашего материала. вот я и просчитываю варианты, выходит дешевле чем брать готовое, кроме того - готовое не есть лучшее, когда сам берешь тот или иной расходник знаешь его качество и характеристики. А что тебе воткнут под видом именитого бренда в готовом варианте фиг проверишь...
    Вопросы, а их три если вы внимательно читали, остаются актуальными. 1 хватит ли толщины 124мм для 1.5 этажей. 2 про шпонку. 3 про экологичность ППУ.
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    1. по теплопроводности 100мм ППУ - это 1.5 м кирпича (что в общем то достаточно), но по несущей способности шпонки - маловато. Лучше уж шпонка 150*50.
    2. чем Шире шпонка тем скорее промерзнет.
    3. ППУ из утеплителей пожалуй самый экологичный (в совокупности) Но вот мое мнение по утеплителю - ППУ, ППС, ни в коем случае не ставить над головой! "Хромая лошадь" тому подтверждение, а вот в ограждающие конструкции - гуд. :um:
    Ну и без номера - при склейке СИП панели клей проникает в утеплитель, а в Вашем случае фольга этому помешает.
  8. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    америкосы вообще изначально ставили планки из того же осб в паз, и ничего вроде, строили и стоит?
    тут согласен, но кто сказал что я собираюсь ставить в 100ю ширину шпонки вдоль шириной 150? я этого не говорил (на рисунке просто пропорции не соблюдены). 100я ширина - 100я же ширина обоих досок для шпонки
    не согласен. осб 20 раз сгорит раньше ппу класса горючести г1. хромая лошадь - страшилка и не более, дебилы строили, дебилы подожги (прошу не расценивать как надругательство над памятью умерших), но коли я не дебил - вжисть не стану дома в потолок из осб и ппс стрелять феерверками. Тема пож. безопасности изжевана вдоль и поперек на этом форуме, и по статистике, в бетоне не менее случается летальных пожаров...
    для чего клею проникать в утеплитель? для увеличения адгезии и соответственно лучшего склеивания утеплителя и оболочки. чем клеятся сип-панели? насколько я знаю, тем же полиуретановым клеем. в чем разница - с одной стороны фольги тот же полиуретан, с другой стороны клей, адгезированный в оболочку. При детальном рассмотрении, без попадания под слой клея воздуха фольга будет иметь не менее крепкое соединение с оболочкой, с другой стороны клей впринципе не нужен.
    Все выше сказанное, как говорится, лишь мое имхо. Поправьте если есть чем, буду только рад.
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Это то же мое ИМХО было. Переубеждать Вас только продаван станет, а я не продаван - я практик.
  10. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Так это наоборот еще лучше, продаван станет "гнуть свою палку", практик способен к диалогу.
  11. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Когда заказывал листы с ППУ, тоже заказал с фольгой.
    Про отражение ИК даже не думал, т. к. для этого нужно воздушный зазор городить.
    Фольгу на листах использовал как ветрозащиту.
    + к цене листов был незначительный.
  14. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    вы построились? как оно с СИПом из ппу? какую толщину использовали, этажность? Да, и я хочу односторонне - фольгированный, и повернуть фольгой в помещение. ИКлучи они не видимы, и слой фибролита им не помеха, ну как минимум %50 думаю должно отражаться.
    Это флаг мне в одно место, флаг БИРСу в одно место или что вообще? Странный специалист пошел, уперт в одном мнении, ни туды и ни сюды.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @andreichsb, я ППУ плитами утеплял почти брусовой домик. СИП не использовал. Про ИК лучи заблуждаетесь, их устроит только воздушный зазор...
