СИП-панели с ППУ или ППС
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Berendej11, 16.10.12.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вопрос: при прочих равных, какой вариант дома по технологии экопан (СИП) будет теплее:
    1. классический канадский дом где пирог СИПа OSB+ППС (ПСБ25Ф)+OSB. Толщина начинки (12мм+150мм+12мм). СИП панели 2800х1250х174
    2. дом по такой же технологии и вместо OSB 12мм - ЦСП/ГБ 12мм. А место ППС плотность 25 - ППУ плотность 40. Толщина начинки (12мм+150мм+12мм). СИП панели 2800х600х174
    вроде как ППУ теплее ППС, но дом по второму варианту требует в два раза больше соединительной древесины "мостиков холода" (так как панели имеют ширину не 1250мм а 600мм, кто что думает?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По второму варианту коробочки будет лучше звукоизоляция (масса больше),но по деньгам дороже существ.
    Вы очень сильно мерзните ? ;)
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Дело не в морозоустойчивости, а в желании понять в сравнении, насколько лишние соединения панелей повлияют на теплопотери. Знаю что ППУ теплее ППС, и есть предположения что лишние соединения сип панелей это преимущество "съедят" вопрос насколько и какой вариант будет в итоге теплее первый или второй
  4. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Не совсем понятно, с чего вы взяли ширину 600мм? 600 обычно используется для монтажа пола и перекрытий, тогда увеличивается количество лаг и соответсвенно несущая. Для стен теже 1200 стандарт. Кроме того, есть варианты (и кстати сказать вполне жизнеспособные) когда вместо доски используются шпонки из того же осб и такой вариант напрочь отметает мостики холода
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Размер 600 обусловлен панелями ГБ, так как больше 600 его не делаю. А шпонки из ОСБ, кто правильно и в производственных условиях делает сейчас у нас?
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Тут выясняется, что ППУ по теплопроводности не превосходит в два раза ППС (как многие указывают в рекламных целях), где правда?
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @gclimat, думается мне, плотность материалов в этой табличке сильно отличается. У ППС здесь по нормам должно быть 16-25кг/м3, а для ППУ прямо указано 40кг/м3.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    да всё правильно - отличается 25 против 40 кг/м3, тут идет сравнение исходя из предложений на рынке, тот кто делает СИП с ППУ используют 40 кг/м3, а для СИП с ППС как правило берут ПСБ-С-25Ф. Вот и получается, что ППУ дороже ППС больше чем в 2 раза, а по теплопроводности разница в 15% - если смотреть только на этот параметр, то применение ППУ в сип панелях, чисто как утеплитель нецелесообразно (прочность, экологичность и др. сознательно к сравнению не берутся)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скрин из теплотехнического калькулятора. Там конечно есть те или иные цифры, но их неплохо бы проверять по документации. Даже при расчетах, и тем более в качестве источника для сравнения.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вот ещё други ППС
    а вот другой источник, с подробной таблицей, из которой видно что при условии эксплуатации - теплопроводность вообще схожая
  11. specppu
    specppu
    specppu
    Я считаю что сип панели с пенополиуретаном лучше всего для жилого дома использовать.
  12. specppu
    specppu
    specppu
    данные таблицы содержат не точности по теплопроводности материалов.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Готов посмотреть вашу точную таблицу
  14. specppu
    specppu
    specppu
    Реальные измерения в лаборатории на теплопроводность.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Нда тут другие цифры
    правда есть ещё параметр "при эксплуатации" так сказать в реальных условиях, это как у производителя автомобилей, заявляют 7 л на 100 км в идеальных условиях, а в жизни 8-10 л
