Проектирование и монтаж система отопления дома 150 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем валентин63, 16.10.12.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    В роликах про ТП (полно в инете) рекомендуют от 5 до 12 см пенополистерола в зависимости от региона, у Вас 10см нормально, а пенополистирол рекомендуют от25 до 35 плотности потом укладывать полизтиленовую пленку, чтоб бетон не дал влагу в ППС и сетку к которой и крепят трубы ТП, она-же и армирует бетон
  2. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    спасибо за ответ, а то что то тишина полная, у форумчан сплош и рядом только экструзия...
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Еше вопрос?: ширина шага раскладки трубы ТП 15 см. это как в учебнике. А если ТП и радиаторы, получаем что две дублирующие полноценные системы, и как результат перерасход газа, конечно можно прикрывать радиаторы, а смысл? может ТП только для кофорта, и ширину сделать 20 см и более и сколько тогда отступать от внешних стен?
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я тоже делать буду ТП для конфорта, а не как основное отопление и чтоб не настраивать каждый раз поставлю на каждую батарею термоголовку которая будет закрывать батарею если будет достаточно тепла, а труба к батареям идет вдоль всех внешних стен на обоих этажах отсекая прохладу стен, и в обратку уже включен ТП. Шаг петель 20см
  5. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    пока тоже склоняюсь к шагу 20 см, от внешних стен 30 см, но не оставил пока полностью затею с полноценным ТП, т. к. утеплять буду 10 см пенополистерол, едиственное площадь остекления в холле приличная: два окна 2Х1.75 м, под ними думаю все равно нужно работающий радиатор, иначе потеть будет.
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Так и у меня тоже 10 см ППС. (погода с Вами похожая), но под линолеум или ламинат не хочется ТП чтоб от нагрева из них всякая дрянь не выделялась, да и если по кухне, санузлу и тамбуру с коридором я уже обдумал где что будит стоять из мебели и техники, то по залу и спальне это еще под вопросом, а под мебель тоже не хочу ТП.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Кстати мою схему разводки ТП и батарей можете посмотреть в https://www.forumhouse.ru/threads/180489/#post-4998501 пост № 2
  8. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Схему посмотрел, свою, никак не осилю, все в общих чертах. Наверное еще подожду дизайн-проекта, который, что-то тоже пока "лежит"...
  9. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Вообщем дизайнер приезжал, по-фоткал, по-мерил и пока тишина...время пока есть, но думаю, что к концу февраля/началу марта проект должен быть на руках, хотя в точном проекте смысла нет, мне достаточно общих картинок и замысла, площадь небольшая и особено разрисовывать нет смысла. Сейчас основной вопрос по бригаде, думаю кому "продаться". Изначально хотел по-этапно делать неспеша, но что то уже стройка надаедает и пора "поднажать". по-этому как вариант рассматриваю отдать черновую, коммуникации и чистовую одной конторе. Основное виденье по отоплению получил, по-этому буду поручать профессионалам с моим контролем (основанным на форумском знании: о). Дальше ветка идет по другому смыслу, засим ждите новых тем по уже другим этапам... всем мерси.
  10. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    SOS! Товарищи помогите! кто может на пальцах объяснить как подключить газовый одноконтурный котел Viessmann Vitopend WH1D 24 кВ и бойлкр косвенного нагрева Vitocell 100 W (200 л) типа CVA. Очень срочно надо, а то на документах огород нагорожен, буду очень признателен...
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Вообщем сам разобрался, на бойлер вообщем схема пропала, привез прораб без упаковки, наверно там осталась, входы выходы не подписаны, сообща разобрались: подача/обратка на котел (дюйм), ГВС и подача холодной 3/4, подача холодной - он же слив, еще один 3\4 циркуляция (испльзоваться не будет). все подключается напряму, на подаче холодной расширительный мембранный бак 30-35 л. далее группа безопасности бойлера вот и все, ну еще можно установить редуктор...огромное всем за помошь...
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Итак вчера осуществлена врезка газа, и пуск котла, пробный, запитан пока только котнур радиаторов 1 этажа, пока, тьфу три раза все работает...в дальнейшем будут приглашены специалисты на пуск наладку...
  13. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @валентин63, какая у Вас длина веток на первом и втором этажах? Второй этаж продавливает? Тоже планирую такую СО и думаю продавит штатный насос в котле или нет?
  14. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Точно по длине не скажу, т. к. сам не делал, в итоге мастер, что делал предложил не по одной ветки делать а по две ветки на этаж, но ветки не длинные, изначально один из радиаторов, причем не крайний и не первый почемуто хуже всего грелся, сейчас вроде нормально все, ТП после заливки стяжки еще не запускал. Бойлер тоже пока не монтировали, сделали чистовой пол в котельной, сейчас по-тихоньку будем обвязывать бойлер. Вообще зима как всегда напала без объявления, много чего не успел сделать по закупкам, сечас особенно не поездишь, все занесло, хорошо хоть тепло в доме...
