Установка настенного газового котла в деревянном доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ankon, 16.10.12.
  1. Априо
    Априо
    Априо
    Работала я тогда в соседнем городе Гусь-Хрустальный, там на стройдворе и нашла асбокартон. Оказался удобен ещё и тем, что сам по себе мягкий. Мне его ножовкой на 3 части распилили там же. Спинку заднего сидения откинула и влезло всё в машину.
    Прибила к стене 3 доски, на них лист асбокартона (площадь стенки котла+припуски 20-25 см), на него лист железа оцинкованного. Стенка у дома к верху отклоняется где-то на 5 см. Да еще в комплектации к котлу не нашла я планку, на которую этот котёл вешается. Пришлось придумывать. Тщательно отмеряла и высверлила отверстия в них вкрутила 4 алюминиевых винта длинной где-то по15 см. Стена бревенчатая, проблем не возникло. У 2 нижних винтов отпилила кромки шляпок, т. к. в петли корпуса котла не проходили.
    Езжу по командировкам, поэтому процесс домашних дел идет очень медленно. Сейчас заминка с заземлением.
  2. bashkirchik
    bashkirchik
    bashkirchik
    Всем доброго дня. У меня такой вопрос могу ли я поставить котёл baxi ecofour 1.14 в частный брусовой дом (130кв.метров) и вывести дымоход в стены т. е на улицу? Просто было два мастера и оба говорят противоположенное. Весь мозг вынесли а толком не чего не сказали а уже почти зима. Один говорит это атмосферник и только в крышу надо делать, а другой говорит можно в стену разницы нет. Помогите пожалуйста в этом вопросе.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bashkirchik, а какие буковки после цифры 14 идут?
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Котел мощностью 6-14 кВт для отопления дома такой площади, как говориться "впритык". Почему не купили котел мощностью 24 кВт, чтоб котел даже в сильные морозы не работал в максимальном режиме? Я смотрю даже двухконтурные 24 кВт. Бакси за те же самые деньги на ЯМ?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не запрещено.
  6. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Подскажите, так называемая "прокладка" между котлом и стеной обязательна?
    В инструкции к котлу не нашел (при беглом ее просмотре). Полагаю производитель, если бы было необходимо, оговорил бы этот эпизод отдельно. Собственно проектировщик (из местного ГорГаза) тоже в ПЗ ничего не указал.
    p. s. котел Bosch серии GAZ 4000
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В СНИПах есть, на картинке для многоквартирных домов, а это для одноквартирных и блокированных:
    СП 31-106-2002
    6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его.
    Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
    6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А какие материалы еще можно использовать? абсолютно любые негорючие? не хотелось, чтоб вид кухни испортился кусками торчащими из-за котла. Если котел будет стоять на бойлере, за бойлер и под него, тоже негорючий материал нужен?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi
    Котел прикрепляется сверху к бойлеру combi-80
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
    МИФ №5
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так это разные вещи. Там есть спецательная монтажная рама на ней он и закреплён, котёл.
    А бойлер спокойненько размещён вертикально внизу. Тоже закреплён. Но ни к кому никто не прикрепляется. Трубками соединяются необходимыми для циркуляции воды.
    А то надо же так испугать
    :hello:
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Ааа. я его так представлял.) покупаю только в ближайшие месяцы. Так для меня "МИФ№5" то же распространяется? Я правильно понимаю?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не специализируюсь по этим котлам.
    Узнайте у местных спецов по БАКСИ, сколько поверхностный нагрев у корпуса этих котлов.
    Но вообще-то вы зря заморачиваетесь. Это напольный термоблок. Он на стену вообще не вешается и эти требования его ваще не касаются.
