Покритикуйте плиз СРФ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bokasmsk, 16.10.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня первый венец в полбревна кладется, т. е 32-34 см, надо делать 40 см чтобы уложить на ленту лаги пола иначе придется врезать балки в 1-2 венец.
    Если брать оцилиндровку 26 см, то впринципе и 30 см норм будет по ленте.
    О это я не прочел, спасибки?) Значится 40 высоту делаем! С учетом зазора 10-20 см от земли получится высота ленты 50-60, т. е нормально. А вот ширину делаю либо 30 либо 40 в зависимости от ширины первого венца! Просто на форуме где то читал что высота должна быть больше ширины вот и заморочился на эту тему(
    Кстати если сделать 40 ширину ленты, на нее положить 26 см бревно заподлицо с краем ленты, остается 14 см. Не получится неравномерная загрузка ленты?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Кстати если сделать 40 ширину ленты, на нее положить 26 см бревно заподлицо с краем ленты, остается 14 см. Не получится неравномерная загрузка ленты?[/quote]
    а зачем вам 40 ширина если толщина стен будет 26? и еще ростверк позволяет нагрузку за пределами ленты арматура должна сделать свою работу от кручения его
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Bokasmsk, мне кажется вы излишне перезаложились по весу дома.
    Не будет там 200 тонн и близко.
    Поверхностно и прикидочно (т.к. вы очень мало вводных написали):
    - площадь кровли ориентировочно (6м+6м)*13м = 156 кв. м. В Московии снеговая нагрузка 180 кг/кв.м. Не зная вашего угла крыши, розы ветров и относительно её расположения дома на участке, тип кровли, примем расчетную полную нагрузку на крышу в 280 кг/кв.м. Получилось около 44 тонн.
    - сильно усреднённо и упрощенно посчитаем нагрузку на перекрытие 1-го этажа: 350 кг/кв.м * 110 кв. м = 33 тонны. Это учитывая людей, мебель, сантехнику и т. д.
    - еще более усреднённо и упрощенно посчитаем нагрузку на перекрытие 2-го этажа: 350 кг/кв.м * 110 кв. м = 33 тонны.
    Итого получаем максимум порядка 150 тонн со всеми запасами.
    По вашим данным посчитать приблизительную нагрузку на каждую стену не получается, т. к. вы не указали:
    - направление скатов крыши и конструкцию стропильной системы;
    - тип кровли (может вы натуральую черипицу планировали? :));
    - на какие стены будут опираться балки перекрытия и лаги;
    - нет плана мансарды вообще;
    - какой именно суглинок у вас (несущая способность их от 2 до 4,5. Если точно не знаете, берите минимальную, т. е. 2 кг/кв.см;
    - какое покрытие где планируется (стяжка, дерево, плитка и т. д.).
    Что можно с уверенностью посоветовать - так это пустить перемычку посредине вдоль левой части дома, таким образом пролёт сократите до 2-х с небольшим метров вместо 4,5.
    Под камин я бы сделал отдельные столбы, чтобы не нагружать основной фундамент дома.
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Уважаемые! SOS! :)
    Звонит работяга с участка говорит не могут сделать расширение буром тисэ в скважине.
    скважины на ура все мотобуром откопали за день. а с расширением пятки остановились! я сам ни разу не копал им вчера только купил:) Там реально как-нибудь облегчить работу и увеличить КПД? а то они за час не смогли сделать. никаких валунов нет. пробовал в разных скажинах.
    Помогите плиз у кого есть опыт!
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Почему не могут, спросите вчем проблемма?
    совет стоб не перекидывать болты бура для устройства уширения пусть крутят в обратную сторону тогда бур не будет зарываться глубже, а останется на отрытой глубине и спокойно сможете собирать грунт от уширителя
  6. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Говорят очень тяжело, не могут нормально провернуть. бур тисэ-3ф. может быть есть какие-нибудь хотрости или наработки у кого как облегчиь труд?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    две трубы на ручки только бур не сверните
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Сегодня сделали расширение подошв. приехал к ним сам, собрал по правильному бур :) в итоге на лунку стало уходить 5 минут! вода в скважине тоже кстати рулит для глины и суглинков. работяги устраивали соревнование кто быстрее проделает уширение и были заметно веселее чем вчера :)
    Всем огромное спасибо за советы! :super:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Bokasmsk, расскажите по подробнее, как бур в работе, как именно делали, какие хитрости/тонкости есть?
    И что, действительно у 3Ф есть функция независимого вращения плуга относительно головки? И ка это реализовано? В общем, если можно, то как можно больше подробностей :) Весной предстоит покупать его.
  10. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Dan! la, в конструкции бура есть болты фиксирующие штангу к землеприемному барабану, если их открутить то это будет функциональность расширителя. Расширительная лопатка имеет возможность крепления на 500мм уширения и на 600 - конструкционно это решается просто разворотом лопатки относительно крепежного места на землеприемнике - кстати эта особенность не описана, похоже, в инструкции по эксплуатации, так как работяги сами не додумались ее переставить. сами скважины сначала пробурили мотобуром на 250мм - потому что времени до заморзков все меньше и надо было экономить время (кстати деньги в данном случае тоже получилось сэкономить за счет не знания подрядчиком такого типа фундамента;)) Далее расширение буром тисэ. Суглинок с бОльшим содержанием глины. По Яковлеву взял скатал шарик, надавил - края потрескались только очень немного. Очень помогает в глине оставить на сутки воду в скважине. У меня это получилось изза погодных условий, но в некоторых скважинах воды не было и их расширять было труднее всего - так что даже доливали туда сами. Воду если заливать то расчитывать примерно в уровень высоты землеприемника. мало воды толку никакого не даст, а чрезмерно много воды не позволит вытащить грунт - глина превратится во взвесь и будет мутной водичкой плавать в скважине (при бетонировании конечноже ее оттуда как пробку вытолкнет, но если вода долго в скважине будет то возможно обрушение стенок на песчаных грунтах или слишком песочном суглинке)
    кстати еще о воде в скважине... на сухом грунте после начала расширение грунт скапливается на дне скважины, при этом поле первого подъема бура для очистки от грунта и повторном погружении - бур может не дойти до дна и начать расширять с нового места! так что придется делать много дополнительной работы. Вода помогает буру опуститься на дно скважины и встать лопатке расширителя в правильное положение на котором она ранее остановилась.
    Вот вопщем то все что сам пока узнал и проделал:)
    на фото процесс работы и очистка бура от глины - вот еще один плюс воды в скважине - бур очищается быстрее и проще нежели чем соскребать с него глину.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Bokasmsk, большое спасибо за подробный рассказ! :)
