Гул в одной из батарей отопления. В чем причина?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Transiver, 16.10.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот потому я и придерживаюсь при монтаже Р. Б. ,...прибегать к варианту №1.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Морокование с эспазоматом, это не в ту степь. Для начала я бы посоветовал сильное местное сопротивление в виде фитинга в углу спальни устранить. Вы про него упоминали. В этом то и один из минусов металлопластиковой проводки, что фасонина к нему со значительными заужениями диаметра.
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    А что я могу сделать? Там проход под углом 90 градусов через две стены. Про заужения в фитингах я уже подумывал. А что если применить пайку как у полипропилена? Читал, что металлопластик тоже может паяться, как ПП трубы
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не обязательно сразу поворачивать. Сделайте петлю свободную с большим радиусом.
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Так ведь металлопластик - это не резиновый шланг. Его так просто не согнешь и в два отверстия в стенах не просунешь. Как ни крути
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вариантов много. Можно вставку из ПП впаять. А в углу быстроразьёмное соеденение (американка) А можно и так. Просто бур или коронку по длиннее нужно
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Спасибо, конечно за совет. Только к Вашему сведению. Дом у нас построен еще в 50-х годах. Стены бревенчатые: береза не современная, полугнилая. Бензопила её с трудом берет (от цепи искры летят). Газовики-монтажники, когда "внутрянку" делали и сверлили отверстия под гильзы, всех "святых собрали". Коронка задымилась и даже перфоратор заклинило.
    Вы предлагаете - по диагонали. Не получится. Я эти-то отверстия (только за 3 дня с перерывами) дедовским коловоротом еле-еле сделал.
    Не подумайте, что я подсмеиваюсь или язвлю. Это реальный факт. Может есть еще какие-нибудь более приемлемые варианты?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А про вставку из пропилена почему ничего не сказали. На удобном месте переход на пропилен делаете, проходите через стену, паяете угол и быстроразъёмное соеденение, скручиваете. Всё.:hello:Насчёт того, что у Вас настолько твёрдые стены, и ни чему не поддаются, спорное утверждение. С помощью коронки из трубы и напаянных четырёх победитовых зубцов мы не то дырявим. До дыма не стоит доводить на дереве однозначно.
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день. А если, как было сказано выше, для устранения туда поставить кран на радиатор, насос на котле не будет работать с большой нагрузкой. У меня просто такая же ситуация. Закрыл все батареи кроме одной и теплого пола, так в этом радиаторе тоже сильно шумит...
