1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мысль пришла, а почему желоб для аэрации делать деревянным?
    На фото в правом углу видны трубы. Что если их разрезать вдоль и из половинок сварить змеевик?
    С порожками, как полагается.
    Помимо аэрации вода будет прогреваться, своеобразный солнечный коллектор.
    Или из ржавого железа нельзя?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ну из ржавого всегда можно сделать нержавое.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты мысли шире и глубже! Из чего угодно... главное - аэрация!
    Из оцинковки не делай!
    Вот прошлой ночью мысль пришла - Дарю!
    Делай хороший - большой радиатор, один конец опускаешь в пруд, на дно, Радиатор выставляешь на солнце так, что б в полдень лучи солнца падали на его плоскость перпендикулярно, вода нагреваясь поднимается вверх, выливается в десяток бочек, засасывая холодную воду из пруда и вновь её нагревает. Ночью выливается в пруд и аэрируется при этом!
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотя...если не сваривая в змеевик, а сварить половинки вместе.
    На рисунке две таких.
    Сориентировать на юг и пусть аэрирует-нагревает воду.
    Как такой вариант?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На орбите у космонавтов работать будет.
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    С нагревом не увлекайтесь - с ростом температуры снижается растворимость кислорода в воде:um:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:super:
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Другой способ может даже более эффективный, но надо переодически чистить. Берёшь бочку без дна, в нёё устанавливаешь сетку, и направляешь воду внутрь с высоты. Струя дробится и насыщается кислородом.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если по той схемке, две половинки от трубы с порожками, то нагрева как такового не будет. Вспомнил, что при обдуве мокрого ветром температура снижается.
    Вот если половинки труб обварить снаружи уголками, сделать своеобразный воздушный радиатор...то в нижней секции вполне можно добиться нагрева на полградуса - тут все зависит от скорости потока.
    Как вариант, попробовать сливать через 1/2 дюйма, 3/8...
    Это уже детали.
    Важно знать - бочка 200л и половинки труб с порожками - имеет такой вариант право на жизнь? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно. Только бочка зачем?
    Как мне видится, есть 2 пути технического решения:
    1. накопительный.
    мощный насос нагнетает в 2-3 бочки воду и оттуда самотеком по порожкам.
    осушились бочки - включается насос.
    2. непрерывного действия.
    слабенький насос постоянно работает.
    можно взять рассекатель и направить струи вверх, или вбок, своеобразный фонтанчик. Струи падают в воду, брызги и все такое.
    Запитать через таймер. Вкл в 21-00, выкл в 6-00. Пусть молотит всю ночь.
    Какой вариант для пруда с зеркалом 50м2 предпочтительней? :hello:
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Что бы брызги собрать.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Наливаться (и нагреваться) будет днем, а выливаться - ночью (прохладно и выливается разбрызгиваясь - остывает)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не догоняю, извини. А зачем их собирать?
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Моя специфика, экономлю воду ;)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересная идея:super:
    Разовью...
    Залить утром 4-5 бочек по 200л. Установить на постамент высотой 1м. Сварка мне в помощь, заодно отполирую вертикальный шов, а то пока плохо получается. :|:
    Покрасить их снаружи черной краской и сверху накрыть каркасом из полиэтилена. Будет парничок.
    Когда солнце сядет, открыть кран раздачи и теплая вода по одному желобу вернется в пруд.
    Рассчитать открытие крана таким образом, чтобы воды хватило до восхода солнца.
    Если этот вариант хорош, тогда куплю дренажный насос.
