1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Плывун - это горизонт грунта на глубине метр и глубже. На основе воды смесь глины с пылевидным песком.
    При чем тут камни?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Плотность матераила похожие у них похожая.
    бетон тоже из песка и воды, а 10 литров весит 25 кг. Вот и делай вывод.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бетон из цемента и песка. Щебень для экономии цемента. Вода временное связующее. Потом испаряется.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я сейчас вскиплю. :mad: Вы читаети или просто пишите? СООТНОШЕНИЕ ВЕСА ВОДЫ И БЕТОНА 1 к 2.5-3! а СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНА ДАВИТ СИЛЬНЕЕ. ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну все правильно.
    Если, как пишет Вадим, поместить бетонное кольцо в плывун, то ничего вода с ним сделать не сможет, потому что кольцо гораздо крепче.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А у железа плотность ещё выше, только при чем тут это?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ПРо подвижность матерала и если он тяжелее воды, имеет давление выше ее и раздавит бочку.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При том, что есть вариант сделать в прудике пару-тройку углублений для зимовки не попавших осенью на сковородку карпикам.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тоже не пойму:flag:, где, и зачем, камни какие то:faq:
    Камни что ли подвижные? или кто? :faq:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Непонятно. Откуда давление-то? Для того, чтобы оно возникло, нужна разность по обе стороны от ограждения. Слева 1 кг/см3, справа тоже 1 кг/см3. В толк не возьму, почему бочка без дна в воде должна сплющиться?
    Если такое было бы возможно, то нафига строить гидродомкраты для утилизации автомобилей...было бы просто - опустил рыдван в болото, вынул плоский лист:)]
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бонус, Этот вариант тебе не подходит! Забей!
    Похоже Леша бочки собирает, для постройки понтона. :)]
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное вы правы.
    Тут еще всг подсказал, что плывун хитрая субстанция. Буду ее изучать. Съезжу на дачу зимой, пощупаю, как там лед, какая его толщина и откуда прирастает.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Точно, забей. раз ты не понимаешь после третьего обяснения, то ничем уже помочь не могу.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На Север в совковое времячко завезли немерянное количество...даже из них строили аэродромы на вечной мерзлоте...не опоздать бы, а то Путин замутил заслать десант в виде подвижной бочкодавилки...типа для сбора металлолома по высокоширотным местностям...а те бочки, что нам дачникам достаются - фуфло полное, смесь картона с окислами...
    Зачем обижаться-то? То, что сказал сплющит, не верю. Другое дело, что плывун снизу поднимется и заполнит бочку - подозреваю, что такое возможно. Короче завяжем. Пусть каждый останется при своем мнении. Следующим летом, жив буду, закопаю ради эксперимента. Договорились? :hello:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вдруг, как Леша говорит, камни... прощай рыба! ;)
