1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я читал, что весной карпы, караси питаются "животной" пищей. Убедился в этом сам: запаренная перловка лежит нетронутая (несмотря на то, что есть и карп и карась и линь), а на червя бросаются не смотря на то, что он на крючке. Так что вполне возможно, что бесполезно сейчас возиться с зерном.
    Сейчас у меня на участке везде, где можно (на земле, на тропинках, лежат горбыли, корой вверх. Вечером прохожу и быстро собираю под досками огромный урожай червей и бросаю в прудик. К следующему вечеру набирается столько же. Главное, чтобы доски были шириной не меньше 20 см, чем шире, тем лучше, и прилегать должны всей поверхностью плотно. Металлические плоскости не годятся, черви под них не идут, потому что холодные ночью, жаркие днем.
    Несъеденное оставленное зерно портится и вредит воде. Несьеденные черви будут съедены позже, их можно оставлять в воде.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот! Ключевые слова:super: Вовремя ты мне ответил, однозначно брать не буду. Мне надо маму на даче навещать. Помочь там, да и просто развеяться.
    Двухлеткам можно, я так понял, сыпануть зерна побольше, за три дня не отощают.
    А годовикам кашу варить каждый день? :faq: ...да мне себе-то готовить уже обрыдло. :flag:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тот же результат:super:
    Только лежат куски ацеида примерно 350-400х1000.
  4. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Там Саня-Бонус, уже кормушку сделал. Так что портится не будет. :)
    Я так и делал. Оно заодно там и проращивается (пару раз до зелёных побегов:|:)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первый этап. Примерочный. Участвует одна бочка.
    Сварил постамент, навозил тачкой холмик, установил.
    Задолбала протечка в соединениях. Устранять замучился, но все же победил.
    Дренажник заполняет бочку двумя рукавами за 3мин 24сек.
    Слив одной бочки при полностью открытом кране за 5мин 40сек.
    Значит, когда поставлю вторую бочку, для дренажника будет режим: работа 3,5мин, 11 минут отдых.
    Ночной режим будет несколько иным.
    При открытом кране включу дренажник. "Догнать" бочки он сможет...хотя чего считать, соберу, узнаю. :)
    Сам аэратор собрал за 5 минут, чтобы убедиться жизнеспособна система или нет. Соберу капитально типа лестницы.
    С водопадиком поэкспериментрую, подберу высоту, на гребень волны, куда струя падает, прикреплю что-нить, чтоб разбрызгивало лучше.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПС. Родители, не выкидывайте велосипед, когда ребенок вырос. В колесе есть отличная вещь - камера.
    Соединять шланги 3/4 самое то:super: .
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты попробуй пластиковую бутылку и прогрей её потом ... строительным феном
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Купить фен? Да еще пластиковые бутылки покупать...а тут забесплатно:)]
  9. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Эх! Если бы все листы шифера были такие же, как нижний, то расположив их поперек течения, с помощью уровня (инструмент-уровень) и определенного угла наклона листов можно было добиться такого большого "зеркала" движущейся воды, что максимальный тепло- и газо- обмены были бы достигнуты. А в самом низу широкий водопад прямо в пруд, с брызгами и радугой!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно:super:
    Завтра установлю шифер волнами поперек. Фото будет.
    Длина обрезков 30см. Всего их у меня 10 штук.
    Можно сделать два желоба. После крана поставить тройник...
    Проблема видимо будет в стыке шифера с бортом (доска).
  11. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    У Вас уже почти готовый мощнейший теплообменник. Не для Вас, а только себе на память нарисовал то, что увидел в Вашей подставке для бочки - чисто теоретически. И вторая бочка не нужна, если для полива огорода хватит одной бочки. Да и поливаю я прямо из пруда после захода солнца за деревья.
    Эх, поторопился выставить рисунок. Для простоты изготовления конструкции листы шифера должны выступать с обеих сторон "этажерки" на 10-15 см. На 10 см все листы что наклонены в одну сторону, на 15 см - те что наклонены в другую сторону.
  12. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    И на сколько градусов эта конструкция может поднять температуру воды? Ну хоть приблизительно:|:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что нагрев тут не уместен. Допустим, набрал 380л утром. Днем вода прогрелась с 8,4С (сегодня) до 20.
    Вернул в пруд через аэратор. А в пруду-то 60 тонн воды 8,4С...
    380л это как капля в море.
    Про нагрев воды я в теме. Могу проконсультировать:|:
    В альбоме моя система...
  14. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    В разделе "Фонтаны и водоемы" предлагается нагревать воду в бассейнах и водоемах с помощью подъема воды на крышу дома (любую крышу) и распределения ее потока по всей поверхности с помощью часто просверленных трубок. Причем вода греется не от горячей крыши (что то же имеет место), а благодаря большой площади контакта с прогретым летним воздухом. Лень искать - там на практике проверено.
    А в той конструкции, что я нарисовал, получается небольшая "крыша". От 10 кв. метров.
    Нагрев воды весной и осенью хотя бы на пару градусов существенно повышает потребление корма.
    Думаю чем менее мощный насос, тем медленнее поток, и тем лучше соотношение нагрева к потраченному электричеству. Включать на три-четыре часа в самый полдень слабенький насос (не погружной!)..., но результата мы не увидим, потому что сравнить не с чем - нужен второй такой же пруд :).
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно. Бассейн с пластиковым дном и бортами. Изолирован.
    А у меня плывун, считай подземная река.
    Хоть в каждую бочку врежь по 4 ТЭНа, температура воды все равно будет 8,4.
