1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    До 2010 года у меня вот такой мини прудик был и русло из камней.
    И для красоты, и для аэрации. Сейчас всё некогда восстановить.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только будешь восстанавливать, делай больше!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Смотрю, как у других сделана аэрация, учусь.
    Вопрос.
    Не слишком ли высоко построил свою "лестницу"? (1,2м от зеркала).
    Шум ночью достал...приходится форточку закрывать. И воды качает меньше...
    Что скажете? :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И еще. Никакого течения нет.
    Взял воду со дна в правом дальнем углу, перенес по трубе и вылил в ближнем левом углу прудика на "лестницу" из шифера.
    Там, где стоит дренажник, вода не перемещается, застойная зона:(
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А насос (дренажник), разве не там воду всасывает?...:faq:
    А на её место какая приходит?...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никакая не приходит.
    Там, где с глубины забор воды, на поверхности вода стоит. Уже стали появляться пятна "зеленки".
    Пока под аэратором доска не плавала, было небольшое течение. Вода с горки входила под углом и потихоньку двигала поверхностный слой...доску с поверхности придется убрать.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще одна проблемка.
    Вынимаю кормушку посмотреть, как покушали - а внутри грязь, зерна не видно:(
    Видимо ошибся с местом расположения кормушки...(сейчас лежит на дне около аэратора).
    Где ее установить? Около дренажника? Мое предположение - там вода почище. Прав?
    Не стал менять место кормушки, все ж таки карпята уже привыкли...
    Переставил дренажник. Труба 45мм...появилось течение:super:
    Видно, как оно погнало "зеленку" по кругу.
    Сейчас труба над поверхностью 50см. Может сделать пониже?
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Так ребяты, щас я буду пробовать вставлять видео:|:
    Работа насоса без аэрационной насадки и с ней.
    Извините, если не получится - первый раз.
    Это без насадки
    https://youtu.be/9HBtMdXzaUs
    А это с насадкой
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Вроде обе ссылки сносил одинаково, а получилось по-разному:faq:
    Вроде получилось?
    Птички слышно как поют? Особенно на втором видео (слышимо:))
    Правее трубы под водой светлое пятно - кусок мрамора (кормушка у лентяя)
    Очень хорошо видно, как подходят и как съедают.
  10. Rakoed
    Rakoed
    Rakoed
    Ростовская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане! веточка весьма весомая, так что всю читать нестал, извиняйте если задам повторяющиеся вопросы. Подарили мне дачу, в конце ее между мной и соседями проходит балочка, метра 4 глубиной и 5 шириной, течет ручей из родника, вода холодная (родниковая), но лягушки и рыбки плавают, есть возможность сделать запруду, не больше 2х метров в глубину, ширина 3 метра и длинна 30 метров, внимание вопрос), какую рыбу можно разводить в таких условиях?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А какую хочется?
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    А если по краю балочки ещё террасочку забабахать мелководную:super:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, palych1961, Здорово получилось!
  14. Rakoed
    Rakoed
    Rakoed
    Ростовская область
    чтото из съедобного), карповых или им там прохладно будет?
    А зачем?
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    На мелководье будет тёпленький "оазис".
    Если есть возможность - я бы сделал.
