1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В фонтане плошадь контакта с воздухом в соотношении с обьемом огромна. В ручье же наоборот: очень большой обьем, и минимален контакт.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Лучше и проще - деревянный. Берёшь обрезную доску 150мм шириной, с боков прибиваешь бортики высотой 100мм.Внутри порожки из бруска через 10см.И все дела...При уклоне 3-5 сотых, 6 метров хватит за глаза при твоих объемах.
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Зачем подтасовки, какой ручей? У Бонуса листы шифера, там соотношение площади контакта относительно объема в разы больше чем у капель фонтана! К тому же с одной стороны шифер у которого теплопроводность в разы больше чем у воздуха.
    Зачем начинать юлить? Под конец смайлики мордочек в ход пойдут?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тему читаете? Речь идет про желоб.
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Вот человек, он знает. Дерево плохой теплопроводник, в целях аэрации из него лучший желоб.
  6. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Так ручей или желоб? Точно каша в голове у человека. Я прекращаю бесполезную для меня беседу.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сбить из трех досок интересное решение:super: Конструкция будет жесткой, предполагаю, что будет достаточно трех опор на длине досок 6м.
    Длина прудика всего 10м. Нужны хотя бы пара метров до берега с той стороны, где вода выливается, иначе берег размоет. Поэтому доска 6м в самую масть:super:
    Забить три трубы на 0,5м от берега...Даже если желоб будет проссывать, не важно. Капать будет сразу в воду.
    Фиолетовым - согнуть три загогулины из проволоки 10мм, которые вставить в трубу. На них положить желоб.
    Правильно? :hello:
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Саша, из доски, если сделаешь три опоры, провисать не будет ни чуть-чуть. Боковые доски будут как ребра жесткости. а брусочки будут создавать задержку и завихрение. Мне очень понравилась эта конструкция, предложенная Сергеем.
    Крепление не надо гнуть. Возьми из толстой веревки сделай пели на столбах и все. Когда выставишь желоб, он уже никуда не денется в ней.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конструкцию сделаю в апреле2014. Сейчас-то кому она нужна...плавают в пруду всего три карпа. Бросил я их на произвол судьбы 4 сентября. От голода не помрут? :)]
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не помрут. Может, схуднут. А точно они там есть, видно их присутствие?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не знаю. 4 сентября покинул участок. Сегодня 17. Значит почти 2 недели без папы...
    Буду на даче после 20 сентября, поглядим.
    Если будут подниматься пузыри - значит живы.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет аэратора.
    Первый вариант есть - три доски.
    Выношу на суд второй.
    Плюс в том, что доработка обойдется всего в 700руб. - аэратор. Все остальное есть.
    Минус в том, что прокачиваться будет не 6тонн воды в час, как в первом варианте, а 3.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    При длине 7метров из трубы если даже и будут пузыри выходить - очень мало.
    Так же как и при глубоко осаженном насосе.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имел ввиду выбрать конструкцию, а там доработаем. ;)
    Что лучше - желоб или труба с аэрационной насадкой? Скажу скажу - зимой ничего включать не буду.
    Конструктив завязан только на летнее выращивание карпа.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насос на глубине всего 1,2м.
    Трубу можно доработать - насверлить отв. штук десять..ближе к дренажнику 2-3мм, дальше 5-6мм. Еще дальше 7-8мм и пара 10мм в конце трубы.
    Будет стена воздуха подниматься со дна...только оно надо?
