1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Для лета я бы вообще сделал декоративный прудик на участке, недалеко от пруда.
    Туда по трубе воду из карпового пруда, а от него извилистое русло.
    Ложе ручья можно выстлать любым гидроизолирующим материалом (хотя бы старым линолиумом), а края прижать камнями.
    У меня такая штуковина была. Дно прудика и ложе ручья - старая тентовая ткань.
    Внизу фото видна аэронасадка (ржавая такая)
    И полезно - и красиво:super: (это про декоративный прудик, а не про ржавую насадку:aga:)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Был бы я помещиком, организовал бы такое:super: ...Самому копать сил нет, нанимать - нет таких денег. Поэтому буду исходить из того, что есть.
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Ну здесь-то и копать полторы лопаты.
    Я такой прудик за пару часов организовал.
    Глубина на штык, диаметр - метр (почти стихами:))
    А русло - чем длинней и извилистей, тем лучше аэрация.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лопату уже давно не пользую - спина больная. Так что даже не уговаривай:aga::hello:
    Так что насчет насверлить отв. в трубе? Диаметры на рисунке написал от балды.
    Можно первоначально насверлить через 60см 2-2-3-3-4-4-5-5-6-6.
    Потом оценить. Если на выходе из трубы будет мощная струя, рассверлить диаметром поболе.
    Не понравится - скотчем обернул трубу, ненужное отверстие закрыл. Давление-то плевое, не продавит.
    Понимаю, что желоб вроде как проще. Но ведь хочется изыска:victory:
    Стена пузырьков (на длине 5-6м) и все с кислородом или в случае желоба пена в одном месте.
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Если в трубе отверстия, то наклон не нужен.
    Окончание трубы лучше вовсе заглушить.
    Чтобы вся вода шла через отверстия.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Труба пластиковая. Как ляжет на дно, так пусть и лежит. Можно притопить свинцовым прутком, потому что внутри будет воздух, всплывет ведь. Есть у меня запасец свинца, решаемо.
    Насчет запечатать конец не согласен, будет дополнительное гидросопротиваление, а дренажник под такие условия работы не заточен.
    На какой конструкции остановить выбор? ;):hello:
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Я имел ввиду вариант с поднятой над водой трубой.
    А сопротивление подбирается количеством и диаметром отверстий.
    Повторюсь - вариант с трубой по водой и аэронасадкой на входе будет менее эффективен.
    В смысле воду гнать он конечно будет, но с меньшим количеством воздуха.
    На таком небольшом водоёме струя от насоса даже без трубы будет доставать противоположенного берега.
    А установка трубы ограничит поступление воздуха через эжектор (насадку)
    Также уменьшает поступление воздуха и углубление насоса. Чем выше стоит - тем больше воздуха подсасывается в струю.
    Если только трубу установить не на дно, а у поверхности - тогда можно попробовать.
    Или эжектор поставить на дальний от насоса конец трубы, но этот узел (труба- эжектор) должны быть как можно ближе к поверхности. Хотя бы подвесить к пустой пластиковой бутылке (или к чему-то поэстетичнее).
    Да и свинец лучше не ипользовать (по экологическим соображениям)
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вы бы с эжекторными насадками поаккуратнее. Там кроме кислорода, вода также насыщается азотом, а он сам из водоёма не уходит и гидробионтами не расходуется. Тоесть воду придётся проветривать какой либо дополнительной аэронасадкой. Фонтаном или той же лесенкой. Избыток азота неминуемо вызовет газопузырьковую болезнь и гибель рыб.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    У меня такие насадки стояли две зимы не выключаясь. И два лета с перерывами. Кондрато-пупо замечен не был.
    С июня, правда, перестал пользоваться - всё и так в порядке.
    Может отрицательный эффект от насыщения азотом наиболее заметен на больших глубинах?
    У меня макс - 2 метра.
    Да и работали они у меня в поверхностном слое. Около полуметра. Может, чуть больше.
    А летом - просто выше воды.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Палыч, я не говорю, что эжекторы нельзя пользовать. Пока что они считаются наиболее эффективными насадками. Я говорю
    А то русский мужик может и кашу маслом испортить. Всё нужно или пересчитывать на объём,или методом научного тыка, но с риском для питомцев. А вот гравитационной установкой (лесенкой или ей подобными),воду ни чем не перенасытишь. И обогатить кислородом можно очень прилично, до 80-90%.
    Кстати, Саша, лесенку необязательно делать прямолинейной. Можно ей опоясать пруд по периметру, можно пустить воду по уже имеющейся лестнице, можно вертикальный каскад короткихлесенок с направлением в разные стороны. То есть - вписать в ланшафт с пользой для дела. Суть не изменяется. Я прото предложил простейший для изготовления вариант. А дальше: у каждого своя голова "за плечами".
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    А если не секрет - источник информации?
    Если честно - никогда не слышал о таком эффекте при работе таких насадок с дренажниками.
    На первый взгляд - ну смешивается вода с водухом:faq:
    Поподробнее, пожалуйста - я записую :um::)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Во-от. Золотые слова:super:
    Все лето у меня проработала шиферная горка. Длина не метр, а как минимум два с половиной, если помножить на три потока (условно конечно) получаем 7,5 метров.
    Стоит ли вмешиваться в конструкцию, которая обеспечила моим карпятам кислорода достаточно, ибо ни разу не видел "курящих"?
    Удобно вносить известь раз, второе - когда дождей не было пары недель и уровень воды упал на 10см, подпитывал прудик водой из скважины, выливая на горку в параллель потоку.
    Два часа работы станции - и уровень в норме.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Как говорится, лучшее - враг хорошему:)]
    А мы любим так всё улучшить, что всё готовы испортить.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Знаю, че я повелся...Алексей раскритиковал, грит махонький у тебя аэратор...Но если посчитать площадь поверхности контакта воды с кислородом в желобе и сравнить с моей горкой, то даже не надо калькулятор - и так понятно, что площадь больше у моего аэратора.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Он наверное забыл в тот момент размер твоего пруда. :faq:
