1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Наверное. Площадь всего-ничего, 60м2. Кубатура по погоде. От 50м3 до 75.
    Когда 50м3, подпитываю водой из скважины. За лето2013 включал станцию два раза по три часа.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И я захожу на форум исключительно для подпитки положительных эмоций:super::hndshk:
    Слово раскритиковал написал в дружеском порядке, озаботился человек моим аэратором...но не угадал с размером прудика.
    Думаю оставить существующий аэратор в покое. :aga: Весной2014 зарыбить не 10, а 15кг карпят массой 500гр.
    Будет не 18, а 25 хвостов.
    40 шт. что-то стремает покупать...подохнут от моей жадности. будет жалко...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    С доской проще и эфективнее.
    Лишняя нагрузка.
    Азот усиленно растворяется при давлении. Без давления он почти не растворяется.
    Ты спросил, на 40 карпят, а не 18, ка было в этом году. Кроме площади контакта, важно и время контакта с воздухом.
    60м2. Не забыл :)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо, пусть будет, что не угадал. Я помню размер.
    Лучше подготовиться заранее, чем увидеть потом курящих карпов и рвать и метать.
    У меня так было: сделал проточку, падающую с полуметра воду, литр в секунду. И получил замор. А следующий пруд, что ниже, в него вода текла ручейком метров 10. Глубина была полметра, и длина метров пять в канальчике, а рыба выжила.
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Если правильно подобрать количество и диаметр отверстий - то, скорее всего - нет. Хотя не совсем верно - нагрузка и должна немного вырасти.
    Расчётов не делал - но у меня в аквариуме фильтр устроен именно так.
    Снимая заглушку перелив, конечно, увеличивается, но зато и напор тонких струй уменьшается.
    Пузырей становится меньше.
    У меня есть кусок ПНД 40-ки свободный метров 15 Лежит четыре года без дела. Можно в следующем году эксперементнуть:)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут да, гол. :super:
    Про время контакта воды с воздухом интересная мысль:hello:
  7. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Стена воздуха подниматься не будет, т. к. дренажник (а он у Вас наверняка не киловатный) способен засосать воздух максимум на глубину 0,5м. Зачем мудрить с насадкой? Не будет хватать горки, поставите под неё желоб. Тут, как С. Бодров уже заметил, на Вашу фантазию и удобство размещения. Можно с порожками, можно с отверстиями.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дренажник слабый, 200Вт всего. Поэтому лучший вариант такой. Время нахождения воды на воздухе в потоке с бурунами будет максимально.
    Шиферную горку разберу.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Извини, речь про зиму или про лето?
    Ещё не понял - РУЧЕЙКОМ МЕТРОВ10 или ДЛИНА МЕТРОВ 5 В КАНАЛЬЧИКЕ? :faq:
    И напомни размер обоих прудов и примерный объём проточки.
    Пруды последовательно соединены?
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Палыч, обижаешь. Я сам живая энциклопедия. Круче меня ток Рыб и "Ёжик в тумане".Википедия отдыхает. Лана: шЮтка.
    Вот Цуладзе:
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ручеек метров 10 до канальчика метр шириной и 5 метров длиной :)
    Да, в эту зиму было задействовано два прудика. Первый на 40 соток (но залито водой было 20 соток), второй 12 соток, но был залит только центральный канал. Обьем воды примерно 0.5-1литр\сек.
  12. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Это одно и то же. Эжекторный аэратор - это эжекторный насос, всасываемым телом в котором является воздух (или кислород)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Там воздух не попадает под действие давления. От за счет турбулентонсти всасывается и проходя длинный путь в толще воды, насыщается. Нет давления, поэтому растворение азота не увеличивается.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы под аэратором подразумевали именно инжекторный или просто любой аэратор?
  15. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    После всасывания воздух подвергается сильному давлению, иначе эжектор работать не будет.
    Элементарно пошевелить мозгами: для того чтобы выйти из эжектора в толщу пруда, давление уже должно быть больше чем в пруду, а чтобы выйти с большой скоростью, давление должно быть намного больше чем в пруду.
    Принцип работы аэратора заключается не в том, чтобы засосать и перемешать воздух с водой - с этой задачей гораздо экономнее справится воздушный насос (компрессор) - а в том, чтобы еще и растворить его ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
    В контексте - эжекторный аэратор, начинаете юлить. Инжекторный, инжекционный, эжекторный - названий много.
