1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    У меня в планах щуку запустить. И карпа грамм по 300 штук 100.
    Карась пускай плодится, щука его бьет и растет, а карп потихоньку тоже вырастает.
    Основная рыбалка - карась и щука, а карп - как повезет. Попервой карпа и выпускать можно, если поймается, пока килограмм до 2 не дорастет. Конечно, медленней будет расти, чем если бы он один там был. Но карась и щука самые выносливые вроде, не страшны им беды и печали в виде голодания кислородного и т. п. Так что такому "опытному" рыбоводу как я в самый раз :)
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Не многовато ли?
    Карпа.
    А щучки точно лишними не будут.
    Не больше десятка - опять же, какой размер.
    У меня на двух сотках жили пять (до кила), я их не замечал до откачки пруда.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Карась выедать будет корм, карп голодать. А с 10 соток вырастет за год 7 кг щуки, и перебьет она при этом кг 60-70 живой массы. Не надейтесь на хороший прирост щуки в малых прудах.
  4. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    Кто что говорит из знакомых рыбаков. Уточню - именно рыбаков, а не рыбоводов :)
    Запущу, да пусть растет как сможет. Пусть не за год, а за 5-7 лет вырастет до съедобных размеров.
    С десяток карандашей запущу, и пускай карася ест. Если за пару лет по паре кг вырастут - уже радость будет. А карася не очень жалко, имхо наоборот нужна ему естественная регуляция какая-то. Выловить-то я его не смогу много, а плодиться он будет. Кормить я буду периодически (на ЕКБ не рассчитываю естественно), так что будет вероятность, что некоторые караси и вырастут грамм до 300-400, если не расплодятся в геометрической прогрессии. А такой карась уже и на сковородке приятен.
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    На ЕКБ поправочку делать всё равно надо.
    У меня две сотки - и то, приходится делать поправки.
    Особенно, когда температурка чуть (или не чуть) в минусе от номинальной.
    Но в любом случае, картинка будет видна - ориентируйся по ситуациии:super:
  6. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    Вчера нашел 4 дохлых карася, у всех примерно половины чешуи нет. Грешу на доставку, т. к. вез просто в пластиковых баках, соотношение карась/вода = 80/20 было, по весу. Терлись рыбки друг о друга сильно.
    Единственное напрягает: запустил уже 2,5 недели назад, а сдохли только сейчас. Может это последствиями травм транспортных быть или что-то еще их убило?
    И может кто подскажет, или на нужную темку ткнет меня.
    Ситуация: пруд представляет собой яму 40х15 м. с наваленным трем сторонам бруствером из содержимого этой ямы. Свободна от бруствера одна короткая сторона, выходящая на сад. На противоположной стороне уровень земли на 50 см ниже, чем у сада. Я хотел, чтобы кромка воды была прямо в конце сада, и нивелиром отбили высоту, положили сливную трубу (110 мм) в 50 сантиметрах от уровня земли. Почва - чернозем, ниже желтая и серая глина. Это и был строительный материал для бруствера, причем правый дальний (от сада) угол пруда экскаваторщик укреплял почвой, которую брал не из ямы-пруда, а снаружи, получилось немного глины, остальное чернозем.
    По ходу работ экскаваторщик валял ивы, и выкладывал их ковшом так, что они частично в земле оказывались, частично торчали наружу. Якобы они должны дать корни и укрепить впоследствии бруствер. В это я верю.
    Проблема: Не течет вода в сливную трубу: до уровня трубы не дошло буквально 1-2 сантиметра (т.е. уровень пруда меня вполне устраивает :)). Нашел в правом дальнем углу выход воды - сочится через бруствер, впадает в итоге в старое русло ручья, который от родника шел. Заподозрил, что по поваленному дереву сочится - там все-таки сложнее было утрамбовать. Закидал 30-40 ведер глины в то место, где дерево торчит (сантиметров 20 ниже уровня воды), трамбовал как мог через каждые 4-5 ведер. Движение в ту сторону вроде прекратилось, но через 5 часов проверил - уровень практически под трубой (поднялся на 2 см), но вода в том же месте сочится. Сочится не сильно, литров 5-10 в минуту, но боюсь что размоет.
    Вопросы:
    1) Как с наименьшими трудозатратами убрать эту дырку (представляется что-то типа герметика для радиаторов :))
    2) Куда остальная вода уходит? 100 литров вливается, 5-10 выливается, остальное куда-то уходит. Сочится явно только в одном месте.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Транспортные отходы. Нормальное явление, тем более при такой перевозке. Ничего страшного. Рыба зачастую не всплывает сразу, а через неделю (тем более сейчас холодно) после гибели, когда начинает пузо пухнуть.
    Как низко ива ниже уровня воды в пруду?
    Древесина в плотине- плохо. обтрамбовать весьма сложно. Весной точно будет размыв после промораживания грунта.
  8. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    15-20 см. Причем лежит горизонтально, ветками в пруд.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И листья с нее сыпятся в воду?
  10. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    Да там нечему сыпаться. Фотку жаль не могу вставить, ошибку выдает.
    А вообще вокруг пруда есть деревья, и листья туда полюбому попадают. Это очень плохо?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По дереву: плохо, что оно там есть. Оно будет прогнивать и понемногу будет вода уходить. Зимой это место разморозит, а весной может вытечь как паста (грунт). Мое предположение.
    По листве- да, плохо. это органика. Зимой будет гнить, поглащать кислород из воды. Возможны последствия для рыбы в виде замора.
  12. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    Буду думать, ка убрать. Не радостно...
    Задумка была, что дерево не гнить, а наоборот расти будет и корнями насыпь укреплять...
    Тут буду думать, как поступить. От листвы избавиться не получится, и дело не в иве одной, а в деревьях вокруг, в т. ч. и не на моем участке. Есть ли живность, которая хорошо с листьями разобраться может? Раки, сорта рыб и т. п?
    Органика в воде вообще плохо, или только по причине поглощения кислорода?
    Если только кислород, то буду аэрацию придумывать. Но вообще надо посмотреть, как первую зиму переживет. Не промерзнет ли ручей, как водопадик будет себя вести и т. д.
    Если что, буду лунки бурить или проруби рубить.
  13. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    если не лениться, и раз в день убирать листья то никаких проблем не будет, если есть возможность конечно.
    У меня почти такие же размеры пруда как у вас, в том году убирал каждый день пока льдом не покрыло, в этом оставлю все как есть, посмотрю что получится
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Плохая идея. Корнями насыпь будет разрушать. Убрать бы надо дерево.
  15. Sashkavrn
    Sashkavrn
    Sashkavrn
    Воронеж
    О как...
    Даже научился фотки вставлять. Вот это дерево. Его-то уберу, но в планах было по весне засадить насыпь по периметру ивами и прочими вербами.
    Тут и листья - плохо, и корни - плохо... Чем берега засаживать?
