1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    :super: смишно, но верно
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вариант Алексея.
    "Кормушка чаще всего это шит из досок метра на метр с бортиками 8-10 см (чтобы корм не сходил на дно. Этот шит притоплен на метр или чутка больше."
    Это хорошо с лодки загружать. Подплыл, подтянул, наложил корм, отпустил - она опять под воду ушла.
    Вариант Стасяна.
    "У нас кормушка - это металлокаркас, свареный из мет. проволоки, обтянутый сеткой (стеклопластик, например для штукатурки). Тонет легко, однако не переусердствуйте с толщиной каркаса, чтобы не слишком тяжело было поднимать."
    Но как ее в воду поместить и как вынимать не написал.
    Сделать мостки? Что-то мне подсказывает, что кран гораздо легче устроить...а уж если лодку купить, так вообще без проблем :)]...причал только надо:|:
    Уголок - это я конечно загнул...куплю в Леруа алюминиевые L-профили. или сварю сетку из 6-ки...не обязательно же поднимать за углы, можно крепеж перенести ближе к центру, чтобы конструкция не выгибалась.
    Бортик видимо особо не нужен, течения же нет.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А моя конструкция чем не понравилась ? управляюсь один с легкостью.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то представил...закапывать столб лениво. ;)
    Наличие сварочного аппарата позволяет сделать такой вариант.
    Сварю-ка лучше лесенку из уголков полками вовнутрь. Будет аппарель. Один конец на берегу, второй на дне. В нее вставляется крепление кормушки.
    Веревочкой вытянул, наложил еды, отпустил...кормушка опустилась в воду.
    Как такое решение? :hello:
    Пойду искать.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кормушка руч..jpg Сейчас, (пока лед,) Забей в дно пару свай, весной сделаешь мостки, (они тебе по любому понадобятся) с мостков и ставь эту кормушку. В середину можно мелкую металлическую сеточку поставить - (не обязательно)
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Любой вариант будет хорош. Главное чтобы проще и легче. Я вообще не заморачиваюсь, у меня под водой столик зачем его его двигать то, просто известью иногда сыпать над ним и всё.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Материал для кормушки можно любой, была бы приподнимаемая (что б сил хватило)...
    В твоем варианте нельзя следить за поедаемостью.
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    В моём как раз можно, я её вижу:) Так же как и тех кто поедает. :)]
    Я вкусно кормлю сметают всё !
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    0,5...0,7 метра, при нормальном содержании пруда, не должно быть видно ничего! (Видимость по диску Секки должна быть 20...30 см)
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да мутно согласен, но видно до пол метра в солнечную погоду. Конечно уже ни так как зимой.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Диск стандартный белый — (диск Секки) особый диск белого цвета для определения степени прозрачности воды, которая выражается расстоянием (в метрах) от поверхности воды до глубины полного исчезновения диска из видимости. EdwART. Толковый Военно морской Словарь, 2010 … Морской словарь
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обыскался...не нашел:(
    Ага, купи сваи, купи ледобур, закажи трактор до участка, найди чебуреков...
    У меня первый сезон, думаю. что вода еще будет мутная...ничего не видно. Надо вынимать, чтобы оценить, съели или нет.
    Когда есть опыт, знаете, сколько им давать...
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/69591/page-26
    Еще была дороботка большие шайбы гровера воткнуты по углам и четыре верёвки как Володя рисовал, но пока сама не всплывает.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чем, если не секрет?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А сам, слабо? Два тоненьких бревнышка со льда забить в дно... зачем ледобур? ломик то есть по любому, и кувалду найдешь! (чай в хозяйстве где валяется) а трактор? пешком разучился? Чебуреки, после работы разогреть и соточку с устатку!...:super:
