1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ссылку подскажите:hello:
  2. ugu777
    ugu777
    ugu777
    краснодарский край
    http://dv-genshen.ru/kupit_lotos_komarova.html Что удивительно, из Хабаровска в Краснодарский край бандеролька дошла всего за неделю, почта заметно стала работать быстрее.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хабаровчане как все подобные у нас - закажи на 500руб., тогда вышлем.
    Что за отношение:mad:
    Сделал заказ в AliExpress на 52руб. :super: и уже отправили.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что, если сделать примерно такое.
    Дренажным насосом раз в полчаса забирать 400-600л воды в бочки.
    Из этих бочек вода самотеком течет в плоский бассейн, в котором будет расти эйхорния.
    Растение тропическое, любит тепло, значит над этим бассейном сделать навес - будет парничок и температура будет комфортной для ее размножения.
    Важно именно размножить.
    Вода пройдя через этот зеленый фильтр, возвращается в пруд.
    Плоский бассейн громко названо. :aga: Корыто из досок 25х150, толстый полиэтилен.
    Санитарный герметик, чтоб вода текла по извилистому маршруту.
    Пока рисовал, еще мысль пришла. Канализационная труба, гофрированная, черная.
  5. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я прошлый год на торфянике телореза набрал в пруду смотритса не хуже гиоцинта, даже цветёт :). В этом году ещо раз помучаюсь с лотосом (прошлый год орешки норм проросли пустили несколько листьев, высадил в пруд погибли за пару дней), если не выйдет то куплю кореневища нимфей.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Примерно так. Первый рисунок из инета. Что за фильтры? Пойдет ли спанбонд?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Откопал в архиве, как делал пробную аэрацию в 2013 году.
    Соберу точно так же и добавлю корыто с эйхорнией.
    В бочках никакого гравия и фильтров делать не буду.
    Просто резервуары, куда накачает воду дренажник.
    PS. На фото видно, как вода самотеком из бочек.
    Конечно не струя.
    Но все лучше, чем стоячая вода.
    Будет потихоньку убывать из прудика грязная вода, а приходить очищенная корнями эйхорнии плюс на горке обогащенная кислородом.
    Кстати сказать, на эту шиферную горку выкладывал негашеную известь. Потихоньку опять же, смывало в пруд дождем.
    Если дождя не было, включал скважинный насос и на шланг распылитель - чем не дождь...как то так.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Из чего вот только сделать корыто...
    Лист оцинковки само просится. Загнуть края на 20см.
    А может еще из чего можно, попроще?
    Что-то у меня с фантазией проблема...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Кормушку?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Корыто для эйхорнии. И зигзаг еще надо придумать как сделать.
    Доски и оцинковка один вариант. Но что-то не греет.
  11. ugu777
    ugu777
    ugu777
    краснодарский край
    На какую глубину высадили Лотосы? Есть какие-нибудь соображения почему не прижились? У меня все три орешка проросли, но это пробные.
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Я ещо свои не проращивал, рано ещо наверно, читал что растение мак может вьіжить в комнатньіх учловиях 2 месяца, ну это теория а на практике думаю причины неудачи у меня такие:
    1. Высадил слишком рано (вода ещо холодноватая для них была) точно не помню но в середине апреля гдето.
    2. Для молодых лотосов затопление листьев "смертельно" а у меня в пруду УГВ сильно гуляет. Молодой лист при постоянном уровне воды если открылса сухой и плавает на поверхности, стоит хоть чуть изменить положение растение лист уже не успевает поменять положнние, намокает сверху. покрываетса илом (вода у меня сильно вмучена рыбами) и гибнет.
    3. Добили растения возможно и рыбы. Залезли в горшок, и вырвали растение с корнями хотя горшки с лотосом ставил на глубине 30 см не больше так чтоб листочьки плавали.
    В этом году попробую вырастить лотосы в отдельной ёмкости. гдето 1 куб воды, там и тепличьку можно и уровень воды постоянен, а как получю уже крепкие кореневища тогда уже в пруд.
    Вопщем я проращивать только в конце апреля думаю чтоб только проклюнутса сразу на постоянно на улицу высадить. чтоб уже листья в постоянном месте развивали, так больше шансов на успех мне кажетса. Молодое растение первые листочьки тянет пока не дойдёт до поверхности тогда раскрывает. я сажал от корней до поверхности гдето зо см.
  13. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    я в прошлом году тоже лотосы проращивал. в бочке садовой :) потом семян 10, когда ростки из них достигли примерно 40 см, перетащил в пруд на глубину где-то 80 см.
    через неделю приехал, ничего не видать. достал горшки, причина простая, все рыбы пожрали :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можете написать какие именно рыбы.
    Вопрос не праздный. Может просто не буду покупать такого малька.
  15. kapac
    kapac
    kapac
    У меня только карп и американский карликовый сомик в пруду были и те и другие роют очень сильно. Но опасны они наверно отлько молодым растениям, можно просто оградить горшок с лотосом.
