1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    У меня примерно так и есть, но летом, а сейчас все прозрачнее и в феврале дно на 1,8м видно.
    Володя у меня вопрос: отчего мутность? понятно, что это взвешенные вещества, но муть эта со дна или это органика и стоит ли летом заняться фильтрацией для осветления.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понял, да и Володя уже ее показывал. :hello:
    Как ее в пруд доставить-то? И как вытянуть?
    Дороги не чистят. От деревни 2км по бездорожью...
    И сдохну там, на льду...мне поднимать больше 5 кг нельзя. Жаль раков не запустил, по весне жрачка им была бы:)]
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Развивается фитопланктон - первое звено в пищевой цепочке.
    Только в том случае, когда пруд используют исключительно для купания, если для выращивания рыбы - это очень хорошо! (Все на свете относительно, излишнее развитие фитопланктона грозит через какое то время замором, т. к. организмы отмирают и начинают разлагаться и потребляют в ночные и утренние часы большое количество кислорода, который не восполняется, так как нет света и нет фотосинтеза) Но это бывает редко, при супер интенсивном ведении хозяйства.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Весит конструкция где то около 2 кг, пускаешь её в плавь на веревочке, за счёт щелей в днище она заполняется водой и тонет довольно долго. Что бы нормально спозиционировать я использую во время затопления шест. Можно поправлять когда тонет и на дне.
    Вытягивать за верёвку, она ползёт легко по дну у берега поднимаешь чуть в перекос, что бы не было сопротивления воды.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сын, лоб здоровый! Папу туда на руках донесет и всю работу сделает! (и только для разминки...)
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой еще вариант.
  8. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Бонус, а вот тая не устроит? https://www.forumhouse.ru/threads/69591/page-29#post-4216401
    Хотя если не больше 5 кг, то придётся к верху палки верёвну привязать и за неё тянуть. Низ палки должен быть закреплён. (ну по типу паука рыболовного)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сделать дуги из 10...16 мм проволоки, как я рисовал, кольцо наверху, в кормушке по центру отверстие... через кольцо и отверстие шест который крепится на дне (забить нужно в дно) дуги высотой 0,5...0,7 метра за дугу поднимаешь (видите дырки нарисовал на шесте?) гвоздиком фиксируешь кольцо - кормушку в поднятом состоянии загружаешь корм, вынимаешь гвоздик, аккуратно опускаешь на нужную глубину, фиксируешь гвоздиком. Все!
    шест можно забить на любой глубине Глубина погружения кормушки фиксируется! (гвоздиком)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На траве, пожалуй смогу такое сделать. :super:
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Иноземец, недостатки: сразу не видно где стоит, и второй: стоит обычно по рельефу дна, на дне, глубина не регулируется, зачастую наклонно...
  12. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Ответил в теме про кормление
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возвращаемся к тому, что нарисовал первым делом. Оказывается, что не я один так думаю, спасибо:hello:
    Ножки только приварить. Высотой сантиметров 40.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да это я перепутал, пошёл по ссылка, забыл, там и ответил! :|:
  15. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Я прекрасно такой шнягой кормил. Правда пока здоровье позволяет - вытаскивал её на шесте руками подключая пресс:). Заодно и физкультура:aga:
