1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это самое главное)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уже писал, что карпята "курили", когда температура воздуха была 30°С.
    Не сегодня-завтра обещают 34°С.:ogo: Жалко однако, если погибнут.
    Поэтому собрав все мозги в одну кучу, слабал вот такой вот агрегат.
    Китайский дергунчик (там не мотор, а соленоид на оси) обещает 3000м3/час при потребляемой мощности 6Вт.
    Но я то его запустил в режиме фонтана. Производительность упала или нет? Что скажете? :hello:
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ты "горку" разобрал? На пару недель то можно было бы запустить!...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, Вов, что помнишь о такой конструкции. :super::hello:
    Запускать дренажник 200Вт на горку, чтобы снабдить кислородом 12 карпят несколько неразумно при пенсии 15труб и цене за кВт 5руб. Это первое.
    Второе.
    Всасывающая магистраль постоянно забивалась лягушачьими детьми, 6м3/час хорошая скорость, не каждый смог ускользнуть. А мне гимор чистить:(
    Третье.
    Почему бы не попробовать новое решение.
    Как отписал мне один знакомый на мой запрос, почему не хватает 50м2 на 12 килограммовых карпят...приведу цитату полностью:
    Дело не в площади, а в т. н. "термоклине"...
    С ростом температуры растворимость воздуха в воде резко падает. В стоячей воде образуется тонкий слой ОЧЕНЬ горячей воды. Она сама очень бедная кислородом, и не дает возможности газообмена нижним слоям воды. Эффект такой же как и у масляной пленки на поверхности.
    Поэтому обеспечивать какой то вертикальный оборот воды надо однозначно!
    А уж КАК - вопрос другой...
    Мудрить не надо! Надо просто купить какую то помпочку, литров на 1000-3000 в час, (в принципе в 1000-1500 руб можно уложиться). Прикрепить к соплу трубу диаметром 20-40 мм (больше диаметр - меньше сопротивление), разместить помпу у дна, а труба выходить на поверхность сантиметров на 5-10. На трубу надеть круг 1 метр из тонкого ЭППС, так, что бы вода из трубы изливалась на этот круг тонким слоем. Тогда контакт глубинной холодной воды с воздухом будет большой и газообмен хороший.
    У меня в пруду такая штука стоит, плюс я еще купаюсь в ластах, специально воду месю интенсивно... Вода была +28,5, но никто воздух ртом не хватал... Хотя рыба кишит...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фильму снял...грузилась ажнть полтора часа
    Но сам посмотреть не могу, инет слабый.
    Вам то видно или нет?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, имеет право на жизнь, тебе может и поможет, пруд у тебя маленький...
    Саш, а почему стало 1/2 метра? вроде у тебя он глубже был...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В 2014 плывун снизу выдавил дно, стало 0,5м.
    Думал вообще с рыбой завязать, ограничиться водными растюхами.
    А потом пообщался с коллегами, говорят, что вроде как и полметра тоже глубина когда откармливаешь на еду. При такой глубине вода теплая почти везде. Ясен перец, что шансов перезимовать у рыбы нет.
    По мелководью интересно будет бреднем загрести себе на ужин, а не мучаться с удочками-червяками и ждать благословения свыше чтоб клевало.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, это как минимум, вдвоем надо...
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Упадет, он предназначен создавать течение в аквариумах, на подъем слаб. Судя по видео, для 6вт нормально. Второго нет? для течения, а то насыщенная вода частично повторно засасывается. Его когда на течение включаешь близко к поверхности, засасывает воздух
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снизу закрепил кожух, чтобы помпа загребалв воду с глубины 20см.
    Конечно не суперсистема, но думаю, что 12 карпят спасу от смерти (а от съедения нет:aga:.
    ЗЫ. Могу конечно запустить 200Вт Джилекс и на горку, но мне эта рыба золотой точно станет.
    И так, на сегодня затраты не хилые:
    1. карп товарный 10кг 12 шт. 2000руб. (купил по пути на дачу, так что бензин не считаю).
    2. мешок для рыбы 100руб.
    3. кислород в мешок и услуги по упаковке 100руб.
    4. комбикорм К-111, мешок 40кг 590руб.
    В продаже карп сейчас 208руб/кг.
    Ничего не выигрываю, так что как бизнес-проект утопичен.
    Плюс только один. Если захочется рыбки, всегда можно добыть и ехать никуда не надо.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У нас такой карп - 245р/кг
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Эт ты где так лихо покупаешь?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На Истринском хлебокомбинате. Цена 590руб. была в мае. Сейчас наверняка дороже.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу прикупить сеть, чтобы иногда поднимать и вылавливать подсаком себе на ужин.
    Только не помню где читал, что узелковая не подойдет. Вроде как безузелковая нужна. Подскажите плиз, как называется. Надо купить 15х10м.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Безузелковая дель бывает..., вот она тебе и нужна. А сеть полюбасу должна рыбу держать (типа под жабры). Ну или тебе бредень, или парашют нужОн, что б сожрать не битых питомцев. Гуманизм, однако!
