1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пруд для рыбалки на своем дачном участке - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Бонус, 16.10.12.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Но вроде есть маленький насос на 220В, придумать много чего можно, у Вас с этим все в порядке.
    А компрессор у "рыбовода" должен быть, как аптечка.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Опасное это дело, педали путать. Можно въехать в какую-то хрень, жопа от которой будет стоить моей жизни, моей квартиры, моего ФФ1 и моей дачи с прудиком.
    Так что пасану на педали разные давить:hello:
    Мысль.
    Накачать в запаску 2,5 Атм автомобильным компрессором и потихоньку травить в бочки.
    Вот только как переключать...
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Прямо с языка снял. Обидно, однако. :)]
    Переключать не надо. Можно попробовать заглушенную трубочку от капельницы опустить петлёй в одну бочку, а свободный конец во вторую. В нижней части петли и на конце трубки проколоть иглой маленькие отверстия для стравливания воздуха.
    Вот только вместо запаски лучше взять обычную автомобильную камеру - будет проще с более низким давлением воздуха.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В репу торкнуло - а если прикупить маленькие баллончики с кислородом?
    Дельта высот полметра всего, так что выдавится кислород в воду безо всяких насосов-компрессоров.
    Или глупая мысль?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кстати, на капельнице есть и регулятор расхода.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На капельнице колесико пережимает трубку самотеком. Гравитация работает. ;)
    В купленном мною девайсе воздуху надо преодолеть высоту 0,6м два раза, опуститься на дно бочки и выдавить воздух через воду высотой 0,4м.
    Вот и думаю, как облегчить задачу девайсу.
    Может купить еще пару распылителей по 20руб и в каждой бочке их будет по два.
    Будет меньше сопротивления и девайс прослужит дольше...
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    ... уменьшая проходное сечение, тем самым уменьшая/регулируя расход.
    0,4 м. вд. ст. = 0,0387 ати. = :aga: - продует и детский воздушный шарик, если надумаешь использовать его вместо запаски.
    Сопротивление столба воды останется прежним, увеличится только расход. Для экономии средств дешевле проколоть лишнюю дырочку в шланге.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, заснял свою "аптечку".
    При перевозке рыбы установил две бочки по 60л в багажник, налил в них воды по 40л и в каждую опустил камушек от компрессора.
    Карпята доехали до места предназначения бодренькими:super:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нормально все работает, ни к чему лишние усовершенствования. :super:
    Привез конструкцию домой, чтоб мороз не старил резину. Думаю весной зарыбляться с этим устройством, в две бочки.
    А не с п/эт мешком, заполненным парой ведер воды и рыбой и кислородом из баллона. Чето стремала меня эта конструкция всегда. Мало ли, лопнет при резком торможении - в салоне будет куча воды и куча рыбы...вычерпывай потом:(
    Если кого заинтересовало, пишите в личку, дам ссылку как купить на Алиэкспрессе.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Зря тебя эта конструкция "стремает". Если постоянно возишь - помести п/э пакет в прочную коробку под размер мешка. Это по любому будет дешевле и надёжней всех китайских девайсов вместе взятых.
    А ещё лучше, в ту же 60-ти литровую бочку вживи две трубки с краниками. Технология проста: При погрузке заливаешь воду под завязку, загружаешь рыбу... Закрываешь крыжку наглухо. К одному крану подключаешь кислород, который из второго крана вытесняет воду примерно на треть ёмкости. (Соответственно трубка второго крана должна болтаться где то посредине ёмкости.)Закрываешь краны.
    Фсё. Вези хоть в Ульяновск (или из...). Компрессоры тебе такой лафы не предоставят...
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    По "старым" нормативам п/э мешки должны отпускаться в гофро - таре
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Всем привет:hello:
    Сезон 2017 не заладился всем.
    Столько осадков не припомню со дня освоения дачного участка. Зеркало воды было почти вровень с берегами, не пройти, все чавкает.
    Купленный в начале июня карп начал отходить через неделю как зарыбил. И на исходе июня отошел весь. :( Сэкономленные за зиму: 3300р. за рыбу, 200р за кислород и 200р за мешки - все зря. :mad: Продавец мамой клялся, что рыба здорова...
    Поэтому писать не хотелось, ибо писать было не о чем.
    Засим с карпом завязываю.
    Весной порыбачу карася в нашем пожарном пруду и улов запущу в свой прудик. Подкармливать конечно буду:super:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Бонус, пруды зарыбляют карпом в конце апреля, до 9 мая... позже - баловство!... (или сугубо профессиональные задачи)
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Бонус, Хоть пруд и дачный, но к РПМ надо относится ответственно, нарабатывать надёжные связи. Товарного карпа наверное купили, замученного передержкой.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    точнее: "товарный" - для последующей кулинарной обработки...
    Нужно покупать - "для дальнейшего выращивания" обычно, это только в хозяйствах.
