У кого какой кондиционер?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Admin, 15.07.08.
  1. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Я вот чего-то не допонял. Здесь вы пишете, что стоит MSZ-EF, а в соседней ветке в посте про монтаж своего кондиционера, на фотке совсем не тот блок, по моему это MSZ-GC. Где неточность?
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Что значит установить не получится?
    Ничего особенного в этой модели нет. Примитивный инвертор, ну и конечно выпендрёжный дизайн.
    По мне так FD(модель) достойней! У меня правда FA висит:|:
    И кстати как тепловой насос, митсухи отвратительны(не путать с линейкой зубадан)
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    На фото нет монтажа моего кондиционера. Фото это мои работы
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Начало этого поста "Монтаж моих кондиционеров".
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Поймал на слове.
    Надо было написать фото моей работы, а не фото моих кондиционеров.
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Да не вопрос, непонятки вызывают сомнения::
  7. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Поставил Cooper&Hunter CH-S07LH/RP,все нравится,работает тихо .Если еще все соответстует его описанию есть( Функия автоматического перезапуска
    В случае внезапного отключения электропитания кондиционер возобновляет работу автоматически со всеми предыдущими установками, не требуя перепрограммирования.
    Микропроцессорный контроль
    Кондиционеры оснащены встроенными микропроцессорами, которые обеспечивают высокоточный контроль каждой операции.
    Функция самодиагностики и автозащиты
    Происходит защита компрессора от перегрузки, перегрева и замораживания, автоматическая задержка при переключении режимов и автоматическое размораживание.)неужели это все есть и за такие деньги отдал 320 америкосов.В данный момент стоит еще ДЭУ мультик на 2 блока работает уже 7 лет .Что он пережил я поражаюсь.Гдето обгорела фаза так скочки напруги такие были! и нечего при включении на тепло зимой было 0гр утром -7 и пыхтел правда толку от него небыло но работал.Сейчас правда на внутреннем блоке на крыльчатке износилась с одной стороны втулка и работает только иногда шум но масло на конце шприца устраняет это. А сервис не хочет браться все морозятся.Самому лесть не хочется.:hello::)]:um:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Slavaksh
    Крвйеюю втулку можно заменить самому.
    Они стоят копейки. В случае "клина" мотору "писей".
    Меняйте и не задумывайтесь.
  9. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Самому разбирать как то боязно ,смогу ли сам.Один раз начал но что то у меня неполучалось снять и в результате собрал все назад. Но все таки наверно разберу ,я думаю если что на форуме помогут.А мотор действительно греется.Спасибо .:hello:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Slavaksh
    Проблем быть не должно по той простой причине, что всё понятно и просто.
    Снимаете кожух внутрянки (внизу 2 или 3 заглушки) подними саморезы.
    Слегка вверх и кожух снимется с клипс на верхней рамки.
    Выкручиваютя 3 самореза крепления лока под "беличьем колесом" но не полностью а только с левой стороны (не снимая дренажную трубку).
    Освобождаете крепление "белечьего колеса" с двигателем внутрянке.
    Сдвигаете "белку" в сторону двигателя. Втулка освобождается.
    Снимите крепление левой опоры (или саморезы или защёлка)
    Опора меняется.
  11. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    . В выходные попробую.Я не знал что оно (белечье колесо ) сдвигается ,я его пробовал так вытянуть вот поэтому дальше дело и непошло.Спасибо.Наверно после разборки открою тему если будет что не понятно.Извеняюсь:close: что дискусия пошла не по теме.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    "Белка" закреплени на валу двигателя.
  13. nerty
    nerty
    nerty
    Хочем купить вот этот кондиционер /daikin-market. kiev. ua/t2507-daikin---ftxr28e-rxr28e. html (без пробелов).
    Сейчас на них скидка и монтаж бесплатный.
    У кого-то есть опит юзанья этой марки. Что посоветуете выбрать
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это кондиционер премиум класса с дополнительной подачей воздуха с улицы с поддержанием влажности и очисткой. Если Вам это жизненно необходимо, то конечно вариант очень хороший. Если нужен просто очень хороший кондиционер премиум класса-обращайтесь, сейчас у нас акция до 31 -го декабря. Кроме Дайкина могу так же предложить Мицу Электрик, Мицу Хеви, Фуджи Электрик, Фуджитсу Дженерал, Панасоник, Тошиба и др. VIP монтаж с высочайшим качеством: короба ДКС, опрессовка и сушка с азотом, двойное и тройное вакуумирование, тефлоновая обмотка,3 монтаж в два этапа с консервацией трубопроводов азотом ит.п.
    8 901 403 22 14 Олег.
  15. Ант79
    Ант79
    Ант79
    Мытищи
    :) - простите а 8мерное ваккумирование можно? зачем столько ваккуумирований?
    так ссылка то в киев идет! а вы чем руководствуетесь - что именно он нужен? функцией увлажения-притока?
