1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Водяные теплые полы и массивная доска
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Total59, 16.10.12.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Трубы вплотную подводить не надо-будет зебра. У меня трубы (гофра нержавейка 20 мм) висят ниже досок на 50 мм, под ними еще зазор порядка 20-30 мм. Шаг труб 30 см - распределение тепла по полу равномерное. Но у меня без засыпок всяких, просто воздушный зазор. Здесь писал как сделано у меня: https://www.forumhouse.ru/posts/6104193/ Итог-равномерная температура по всему помещению, никаких сквозняков от стен. Но у меня еще и по радиатору под каждым окном.
  2. mraksrgt
    mraksrgt
    mraksrgt
    Тюмень
    Господа, доброе время суток.
    Ситуация такая. Дом - брус 150х150 проложен через паклю, швы плотно забиты, снаружи никакого утепления, внутри стены обшиты пенафолом 3 мм, пока окон нет и до весны не планируется (затянулась стройка). планировалось ставить радиаторы но в последний момент один грамотей переубедил в сторону теплого пола, как основное отопление. от земли лежит рубероид, на нем 20 см керамзита, промежуток 20-30 см до чернового пола, на черновом лежит изоспан D, на нем кнауф примерно 5 см, пенафол 1 см фольгой к верху, на нем лежит МП труба 16 мм с промежутком 15 см спиралью с чередованием подача-обратка, и завершает все это дело доска 40 мм.
    Будет ли такая система греть дом через доску ? наружная температура может опускаться до -50.
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Мне кажется что нет. У меня при утеплении снаружи 10 см по ощущениям теплым полом можно держаться только до -10 - 15 градусов. Это при том, что холодный воздух под обшивкой стен (имитация бруса) стекает прямо под пол (там гофра из нержавейки в качестве нагревателя). Просто не даст доска той теплопроводности, что была бы достаточна для отопления в такой суровый мороз.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    ИМХО не будет. И фольга ничего не дает, никакого отражения тепла. Слишком тонкая.
    Но что сделано, то сделано. Надо просто добавить батарей под окнами, согласно теплового расчета.
    А полы будут греть керамзит под домом.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня так сделано в части дома, только шаг в два раза больше
    1. Греть будет, особенно если вы пустите туда 60-70 градусов (за пятки не переживайте, доска не камень)
    2. Если вы на пол что-нибудь постелите греть будет хуже.
    3. Там где у вас прогал, пол будет холодный.
    4. Не уверен что все это выдержит -50, пробовать надо.
    Да и еще, рекомендую не прибивать доску пару месяцев, классная сушилка для досок.
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да только вот мп труба может потеч от 70 градусов
  7. mraksrgt
    mraksrgt
    mraksrgt
    Тюмень
    Труба Henco вроде как до 95 градусов. котел до 75 может греть. Вариантов что то менять у нас нет, поэтому мы закончили весь пол первого этажа и получили в итоге 312 м трубы с внутренним сечением 12мм. Всяко разно пытались произвести расчет объема теплоносителя, но в итоге просто посчитали объем в метре трубы. Получилось примерно 0,16 л в метре. В качестве теплоносителя выбрали антифриз фирмы Технология у* -65. Будем разводить дестилатом 1 к 5, до -40. Грубо говоря получилось по расчетам около 60 литров. С расширительным бачком мы немного загрубили, т. к. брали его намного заранее всех расчетов. Взяли на 24 литра, продавец сказал что больше не значит хуже в данном случае. Вопрос с давлением системы остался для нас открытым, никто вразумительного ответа по поводу того что жидкость вся в полу первого этажа не дал. Не знаю имеет ли смысл делать давление ниже 1, хоть и не поднимаем ее даже на 2-й этаж.
    У кого есть какие мысли, изложите пожалуйста.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    У меня 1.5 группа безопасности на 3, компенсатор 1.7
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    И да труба держит фитинги бегут труба тоже henco была (у нее края оплавлялись, я думаю простой эксперимент в кастрюле покажет, может и паленая у меня была труба уж больно не дорого стоила)
  10. mraksrgt
    mraksrgt
    mraksrgt
    Тюмень
    Если кому интересно. Вариант который мы выбрали - жизнеспособен, но не лучший. По факту: зима была лютая, месяц было -35-40. ночами до -50. В доме из всего излучающего тепло только люди, кошка, теплый пол и гребенка отопления. В особо лютые моменты, котел работал примерно на 85-90% своей мощности, разогревая дом до +20. Горячая доска в 40мм за зиму стала значительно уже и тоньше и чем уже и тоньше она становилась, тем в доме было теплее.
    Несмотря на хорошую теплоизоляцию от земли, земля прогрелась и просохла на пол метра.
    В планах снять всю трубу с пола, проложить под батареи на весь дом, доску с пола заменить на что-то типа ДСП, инфракрасный теплый пол и ламинат.
    К слову говоря, котел BAXI ECO Four 24 F показал себя хорошо.
  11. Borrisych
    Borrisych
    Borrisych
    Планируем переехать из квартиры в двухэтажный таунхаус.
    Ширина дома 7 м. Справа и слева за стеной соседи. Стены из керамических блоков толщина около 40см. с облицовкой в полкирпича. Перекрытия железобетонные монолитные. Под перекрытием 40 см до земли.
    Планируем отопление от газового котла обычными радиаторами на стенах.
    Хотим сделать деревянный пол на первом этаже (7х4 метров):
    На бетонное перекрытие гидро-паро-изоляция. Потом брус 150мм с шагом 1м. Между лагами утеплитель 80...100мм. На лаги фанера 20мм. Доска лиственница 28мм.
    Опасаемся, что полы зимой будут очень хододные.
    Поэтому есть идея проложить трубы теплого пола в воздушном зазоре между утеплителем и фанерой.
    Трубы положить на фольгу с воздушным зазором. Шаг 0,5м.
    Зимой у нас в квартире на полу 18...20 град. Нас это устраивает и сильнее греть не планируем.
    1. Будет ли хоть какой-то эффект от обогрева пола?
    2. Как зимний обогрев повлияет на фанеру и половую доску?
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    1) Будет. Греть особо не получится, но пол будет комфортным.
    2) Будет рассыхаться.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    1. Фольга вам ничего не даст. Будете греть вату.
    2. Пробить 5см дерева теплом довольно сложно. Будете греть вату.
    3. Если повысите температуру, начнет рассыхаться.
  14. Borrisych
    Borrisych
    Borrisych
    Спасибо за ответы! Решил заложить трубу теплого пола. Если пол будет ледяной, буду понемногу его греть... хотя бы в самые сильные морозы...
  15. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Та же задача стоит, цель - комфортное ощущение теплого пола. Дом обогревают радиаторы.
    Вопрос 1) Даже если доски рассохнутся, то ДВП сверху и линолеум никак это не покажут?
    Вопрос 2) Будет ли он тепленький для ножек? Подача по трубам металлопластик 16, 60-80 С.
