1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Водяные теплые полы и массивная доска
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Total59, 16.10.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Не понял про уши.
  3. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Скрипеть от чего, от того что доски настила сожмутся?
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Не сожмутся, а рассохнутся. И начнется скрип.
  5. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Как рассохнутся, что именно с ними произойдет?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Ох уж эта молодежь... Половые доски в процессе сушки "рассыхаются" - уменьшаются в объеме.
    Зазоры между ними увеличиваются и при ходьбе доска начинает прогибаться.
    Трение одной доски о другую сопровождается скрипом. Противным скрипом.
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Тогда решение - лаги почаще, и доску пола потолще.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Главное - доску посуше и хорошей сортности.
    Деформируется одинаково, что толстая, что тонкая.
  9. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Дереву комфортно при температуре 18-20 градусов и влажности 45-60 процентов.
    Любые отклонения что в плюс что в минус не лучшим образом влияет на любой деревянный пол!
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Обсуждается не половая доска. Там в посте сверху еще ламинат, линолеум кажется. Поэтому сам пирог неверно сложен. Вместо досок фанеру надобно класть и потолще. В идеале 30мм.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как хорошая альтернатива - шпунтованная ОСБ или Квик Дек.
  12. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Считаю выделения из них, особенно при нагреве, не самые безопасные.
  13. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Это конечно так. Все равно сожмется доска (усохнет) до какого то предела. Положу лаги 100 х 100 через 60 см. Доску шпунтованную 36 мм сорта С. Лаги подтяну анкерами к плитам. Думаю, что максимум что произойдет - это незначительный скрип в зимнее время года. А щели через ДВП и линолеум видно не будет.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это ещё какие щели...
    Линолеум точно поверх досок класть не стоит - помимо усыхания, доски имеют свойство деформироваться, хоть и шпунтованные. То есть, здесь, слегка изгибаться в плоскости.
  15. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Мне кажется поджаренный линолеум тоже как то не очень полезен)
