1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Водяные теплые полы и массивная доска
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Total59, 16.10.12.
  1. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    до поджарки ему очень далеко в таком полу. до 25 -30 С дотянуть бы.
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Хотелось бы услышать мнение форумчан которые на практике использовали теплый пол под массивной доской.
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    А какое мнение вы хотите? 60-80 градусов для теплого пола много, даже с воздушным зазором. Осенью и в начале зимы будет теплым, в сильные морозы скорее всего просто не холодным - но это зависит от утепления стен. Плюс все зависит от источника тепла, если газовый котел - то норм, наверно будет теплым. Если твердотопливный - то просто не будет холодным.
  4. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Кто использовал прокладку Антискрип? Чем можно её заменить?
  5. mraksrgt
    mraksrgt
    mraksrgt
    Тюмень
    Товарищи форумчане. Случайно попал на форум и вспомнил что бывал уже здесь)
    Если кому интересно:
    1) доску в 40 мм заменили на 20 мм (не уверен, дом не мой), сверху ламинат / линолеум.
    2) дом утеплили и дополнительного отопления не используется и по сей день.
    3) другие этажи отапливаются батареями, с теплыми полами больше не стали эксперементировать
  6. Lesovikov
    Lesovikov
    Lesovikov
    Leo, правильно ли я вас понял, что на данную конструкцию можно укладывать половую доску и пол греет нормально. Строю каркасник с теплым полом на 1-м этаже, и радиаторами на 2-м,пока в проекте теплый пол с плиткой по всему этажу, но мне это как-то не очень нравится, хочу половую доску или прямой планкен из лиственницы, но строители говорят, что греть не будет, т. к. доска поглощает все тепло?... Что думаете?
  7. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Планирую так делать. Вопрос: на земле будет лежать ППС или ЭППС. Чем отсечь возможные испарения от него, чтоб дешево и сердито, может пленкой? Боюсь фонить будет. Если будет ППС лежать, то как ходить по подполью, не сломается? ЭППС вроде крепче. Плюс гдето я видел что если дом ПМЖ, утеплен фундамент и отмостка, то землю особо утеплять не нужно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пенопласт на землю, сверху парниковая пленка 150-200 микрон.
    Экструдия крепче, но дороже. Кладите фасадный пенопласт, по нему можно запросто ходить.
    Желательно утеплить хотя бы 50 мм, т. к. часть тепла будет уходить в землю, соответственно расход тепловой энергии увеличится.
  9. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо за полный и оперативный ответ!
