1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Дом моей мечты. Моя дача-Моя крепость. Хронология событий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sadovnik130, 17.10.12.
  1. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ну вот и вторая зима пришла. Под снег мы ушли вот такими.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Очень здорово и искусно вписанная стилизация под замок:super: чувствуется вкус у автора:super:
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Очень красивый замок получился! Автор молодец, что многое сделал своими руками! Удачи вам в дальнейшем обустройстве домика.
  4. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Начались приятные длинные зимние выходные с приятными хлопотами по дому внутри.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Шоб я так жил. Интересно, если у Вас дача - замок, то дом наверное в виде дворца ? Посмотреть бы.
  6. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    :aga: Да о чём вы говорите... Ну просто что можно ответить когда указывают на ошибки которые переделать или исправить уже нельзя.
    Стены изнутри общиты пенофолом с отражающей поверхностью далее брус 20-ка и сверху уже ОСП. Эффект привзошёл все ожидания. Дом тепло держит как термос, летом прохладно даже в самую жару. А в подвале и вообще благодать выше 15 не поднимается температура. А зимой опять же даже в -30 температура +5.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    То есть у Вас дом получился действительно как термос, и стены не "дышат", а как же микроклимат в доме, не пострадал, просто о системе винтеляции дома я что-то не помню Ваших сообщений.
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ну скорей не совсем конечно термос. Микроклимат в доме обеспечивается вытяжкой, на крыше грибки, далее от них разведены гофрированые рукова в стенах, а в комнатах жалюзи с возможностью закрытия открытия или частичного прикрытия. Единственный косяк, не хватает такой вентиляции для подвального помещения, когда не производится протапливание дома, и как то влажновато. Но тут решил вопрос установкой в одно из окон мощного вентилятора от накачивания детских ПВХ городков в парках.
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Вентилятор установил в окно подвала в котельной комнате.
    Когда собирал дымоход из сендвичей принял решение установить два конвектора на трубы и скажу я вам не разу не пожалел, один на первом этаже второй соответственно на втором. Пока котёл нагреется и прогонит теплоноситель по всем 24-м радиаторам в доме, из конвекторов тепло начинает поступать практически сразу, так как дымоход естественно нагревается моментально после разжигания дров или другого топлива, пустячок а несколько кВт тепла улетает не в трубу на улицу а остаются в доме. Больше всего боялся за конденсат, знатоки пугали что с моим котлом газогенераторным я плавать буду в этой вонючке. Но я всё таки на свой страх и риск установил. Повезло, ничего худшего не произошло, только положительные стороны. Настоятельно рекомендую.
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Зима полным ходом и я ковыряюсь потихонечку. Ставлю двери, перегородки.
    Как говорится найди отличия.
    После того как был запущен котёл с 24-радиаторами, от 4 секций до 14 и даже в башне под флюгером один на 3 секции, дом совсем ожил. Стало тепло, а временами жарко. Котёл не подвёл и как и заявлено было работает на всём что может гореть, а у меня начиная от подвала заканчивая участком всё заваленно 25-ой доской, которая сначала была опалубкой потом лесами, ну вообщем много чем побывала. А поддонов так и вообще не счесть. Начал всё стаскивать в подвал. От процесса топки восторг поросячий. Бесполезный мусор обращается в доброе тепло. :)
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Красиво!
    Скажите, а чем штукатурили?
    Камень-плитняк? На что приклеивали?
    В таком виде дом уже зимовал? Как перенес зиму?
  12. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    по блокам прошлись серым Кнауфом, а на чистовую под покраску (но пока не красили, вроде как и нет необходимости) использовали Боларс фасадная белая.
    Камень плитняк, совершенно точно. На цоколе 4 см. а выше 2 см. толщиной. Приклеивали на раствор, держится отлично. 2 зимы простоял, отвалился только один камень на откосе окна, но там халтура на лицо, длинный камень и маленький шлепочек раствора посередине.
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    А вот собственно и само чудо от Российского производителя. После того как растоплен кушает всё что в принципе может сгореть, вытаскивал брёвна гнилые из воды, он и их в тепло переводил, котёл заказал двух контурный что бы ещё и на горячую воду работал, но не пригодилось и контур ГВС заглушил. Дополнительно так же заказал чугунные колосники, с ними можно топить углём.
    Поставил в систему насос грюнфос, самый мощный, как показал опыт особо и не нужно было такие деньги платить. Один плюс когда в мороз приезжали, растопил, на 3-ку насос включил, и через 15 минут батареи уже тёплые.
  14. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Sadovnik130, какой красавец-замок у вас получился, обалдеть! :super:
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    А как фамилия у чуда? ;)
