1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 37
Дом моей мечты. Моя дача-Моя крепость. Хронология событий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sadovnik130, 17.10.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотрите как я сделал может навеет какие мысли.
  2. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Moning, спасибо большое посмотрел. А сколько вообще должна быть отмостка толщиной? если не считать подушки, интерисует оптимальная толщина бетонной заливки. Просто у меня на подушках ещё лежит утеплитель пенополистерол пятёрка. Два года всё нормально, не треснул не поплыл, но еслистукнуть по отмостке ломиком или молотком звук глухой, как буд то пустота под ним, ощущение что должно лопнуть. Но как сказал пока не лопнул.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подтопление фундамента это очень плохо и серьезно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170181/#post-4652276
    по отмостке:
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отмостка должна держать вес жены с тачкой земли и саженцов, соответственно и ширина отмостки по жене.
    На трещинку плюй, или герметиком замаж для окон, или расширь и цементное тесто туда вмаж)
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Значит подушку плохо протрамбовали.
    Она за это время осела и получается как бы парит в воздухе.
    Боюсь что она (подушка) ещё подсядет тогда уж точно надо будет вскрывать отмостку и переделывать, а тро получится такая бяка как МаринаКом, выразилась
    Я свою отмостку когда делал так вначале 5см песка поливка водой потом рамбовка и опять 5 см песка поливка трамбовка, потом 5см шебня прамбовка и сверху немного посыпал песком чтоб ЭППС плотно прилёг с грунту опять промачил и трамбовка.
    Но это я всё делал вручную т. е. тармбовал но если трамбовать с механичеккой трамбовкой тогда можно и 10 см песка сразу трамбовать но опять же промочить желательно так гранулы песка хорошо втрамбовываюстя.
  6. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я с отмосткой накрутил, такого что самому мало не показалось. После того как было принято решение об откопке фундамента, его гидроизоляции дополнительной (коль уж доступ к телу волей случая получен).
    Ну и утепление фундамента пенополистерольными плитами, а сверху них керамзито-бетонная смесь где то 300-350 мм. Этот пояс видно на фотках где дом целиком, как раз уровень перекрытия первого этажа. Выше до перекрытия второго этажа эта же смесь но уже 200 мм. Но не это суть. Суть в том что обратную засыпку а точней заливку я решил выполнить глиняной болтушкой, благо глины хоть отбавляй и её всё равно куда то девать надо было. Так и поступил разбалтывал до консистенции густой сметаны и заливал.
    Геморойчик тот ещё, всё проклял. Но результат достигнут. Потом после того как почти через месяц :ogo: глина усохла и осела, точней практически в раствор застывший превратилась, сверху неё песок отсыпал сантиметров на 10 и так получилось что и песок простоял какое то время, тромбанул его трамбовкой из бревна и перекладины, сверху пенополистерол, а уже на него раствор армированный сеткой сантиметров 5-8. Думаю пустот там нет и взятся им неоткуда, бухает именно за счёт полистерола.
    Кстати после утепления цоколя температура в подвале когда приехал зимой в -33, до этого месяц не приезжал, сотавляла +4 градуса.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я Вас предостеречь хочу по поводу работ рядом с фундаментом. Примите к сведению.
    https://dwg.ru/bsk/559_1
    Никому не пожелаешь.
    Чужая ошибка нам для обучения. :close:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В том месте где точно бухает вскройте отмостку и посмотрите что там с пенопластом что с песком что с глиной, где косяк? Или сбоку подкоп офигенский сделать. ну если конечно сильно так переживаете.
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ужас какой! Не дай бог. Ну я старался делать всё с запасом где можно, не каких прорабов и бригадиров не подпускал, каждый узел лично проверен и перепроверен, пусть и подороже выходило. Плита и фундамент на ней ж/б. Когда фундамент откапывал, я не то что ниже я и близко до подошвы не докопался. Да уж мужику не повезло.
    Смотрю на эти жуткие фотки... Плита придавившая кровать... ужас... И всё таки наверно хорошо что я сделал перекрытия деревянные. На тот момент я просто думал что не хочу над головой давящую плиту, в городе бетон, за городом бетон. Даже само осознание что над головой плита меня как то непрельщало.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Монолитное перекрытие в этом плане, наверное, лучше?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вы думаете вашим деревянным перекрытием вас не задавит? (не дай бог конечно).
    Деревянное перекрытие не на много легче пустотных плит перекрытия... А вот монолит 200мм - вот это да 150 тонн над головой тяжело иметь.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Спасибо за рассказ!
    И почему это люди башенки не любят!
    Сила воли и бюджет смогли ограничить меня одной башенкой, а у вас 2 и разные :hndshk: Здорово!
    А какой размер у башен квадрат и радиус, а то из схемы я не поняла?
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Квадрат 2,5х2,5 а круглая 4,5 Осталось теперь продумать как лестницу вывести культурненько на верх квадратной башни, а то мангал с шезлонгами уже затащил, а лестница просто приставная к люку.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В башню только винтовая)
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Неплохо вышло. Кстати, а как крыша и система слива воды на квадратной башне?
