1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я не надёжный, но скажу - конечно можно
    только панелей надо побольше поставить и счётчик электричества лучше отсоединить, чтобы не считал, а то много киловатт будет
  2. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    Спасибо. счетчик отключить, конечно, не получиться, но думаю 1-этажный дом (80м2) отопить ЭИНТом получиться. Хотя вопрос в цене:( Мощности в 6 квт должно хватить...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше утеплить сразу от греха подальше!
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    до -10 на улице хватит, но дома будет уже прохладца, около +16-17... а вот в -25 уже придётся ещё 6 квт включать, ну... заходите в феврале-марте, расскажете? :)
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    При такой "конструкции" на квадрат площади надо 160-180 вт, то есть 14 кВт отопления и то если -30 не будет неделю.
  6. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    Все понятно, решил строить в полблока 200мм и утеплиться 150 мм ППС. По отоплению теперь не знаю, газа нет -буду думать.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Маловато, или простенки нужно короткие делать. Ну то есть прямая стена не должна быть длинной, ну например больше 4 метров, а то устойчивость снижается. Лучше 250 как минимум. Поверх вылить монолитный пояс под перекрытия и под крышу. Тут нет смысла экономить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там может 200 мм как ограждающая, а несущие монолитные колонны?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    может и так, но про это не было сказано :)
  10. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    @nadegniy, @Октагон, Так получилось, что купили уже участок с готовым фундаментом. (см.фото) Залит в грунт (песок крупной фракции). Лента 1 метр глубиной, ширина 400 мм. Над уровнем грунта почти не выступает:(. Гидроизоляции не увидел :(. Планирую делать цоколь из КББ и полы по грунту. УГВ - 5 метров. Теперь понимаю, что нужно будет 400мм КББ + утепление. План дома необычен, т. к. придется уже на готовый фундамент что-то придумывать типа такого (см.фото). Готовый фундамент.jpg Планируется так.jpg
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Зачем тогда 400 мм? Ставьте стены по периметру 250 мм из кирпича. Внутреннюю стену (которая на фото разделяет правую часть дома) 380 мм и утепляйте периметр.
  12. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    @Октагон, просто КБ блоки уже закуплены. :) А зачем внутреннюю стену делать толще, чем по периметру?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну если 400 мм то без разницы уже, а если бы было 250 всёж, то на внутреннюю стену опираются плиты (или лаги) с двух сторон, а те что по периметру - с одной, всё просто, внутренняя несёт больше наружных, иногда ещё и конёк крыши, фактически полкрыши опирается на внутреннюю стену
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно скомбинировать... где 400 положить, где 200 можно - не проблема.
    Но всё, у меня нет времени объяснять всё это и думать. Это проектные работы уже, а не советы.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Зависит от проекта, но как правило в стандартных домах по расчету проходит 200мм КББ 1200 кг/м3. Расчеты выкладывал
