1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    А как на счет vinylit. ru ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А дальше что делать?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думал они ещё в 90-х канули в лету.
  4. metallurge
    metallurge
    metallurge
    Сергиев Посад
    Возможно. А может быть и дороже. Хорошо бы еще "вынос фундамента" под кирпич и утеплитель предусмотреть заранее.
  5. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Жить и наслаждаться экологичным материалом !
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    У меня вот выступ 12см сделан... вот думаю чем делать фасад...
  7. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    На мой взгляд, этого вполне достаточно для облицовки кирпичом. 1/3 кирпича свес + 4 см воздушная прослойка итого как раз Ваши 12 см.
  8. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    А какие использовать связи к газобетону?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Оцинкованные, нержавеющие, полимерные.
    Есть хороший вариант при укладке блоков закладывать в швы оцинкованную сварную сетку с выпусками для кирпича...
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Мы к сожалению не заложили сетку в кладку, вот думаем какие связи использовать
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. к. утеплять не будете, то самый бюджетный вариант, оцинкованная монтажная перфолента. Лучше 0.7мм.
  12. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    а как ее крепить в газобетон?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дюбель под г. бетон, саморез с большой шайбой... и т. д. Когда саморезов много, то усилие на отрыв распределяется между ними.
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Дюбелей много по ГБ, а какой конкретно? пластиковый, металлический или какой еще другой?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лучше выяснить, что у вас рядом продают и экспериментально подобрать лучший. Я когда петли от шкафчика напрямую в г. бетон крепил, то просто насверливал дырок и в них вкручивал черный длинный от 150мм саморез с крупным шагом. Дверцы тяжелые держит очень неплохо. Главное саморез не затягивать как в дерево, а то провернется. На растяжение держит средненько, а на срез отлично. Но выдернуть не смог...)
    Вам Черный нельзя, сгниет.
