1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Можно использовать стеклопластиковую арматуру на химических анкерах ОЧЕНЬ крепко получилось.
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    По чему сгниет?
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    они наверное обойдутся в круглую сумму
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну типа выход влажного пара из помещения через г. блок в вент. зазор...
    Да можно найти оцинковку не очень дорого. Тока желтые не берите.)
  5. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    А есть еще связи какие то готовые в продаже вроде...
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть, все одно сверлиться надо будет)
    Их при монтаже блоков закладывают в шов... вообщем таже сказка, но сначала... вам уже не подходит...
  7. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Использовать стеклопластиковую арматуру закрепленную "химическими анкерами"
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Кунгурский, По деньгам не считали стоимость одного х. анкера и 1 самореза и 30 см полоски? Разница раз в 20...)
  9. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Вопрос был не в цене а в качестве соединения! а саморез не выдержит, то что облицовка будет стоять в тот момент когда рабочие будут получать деньги за выполненную работу - не значит что она будет стоять 10-15 лет. до первой весны думаю и без всего простоит.
    Сужу по себе и я бы сделал вот так, есть вариант с ввертышами в газобетон и пластины от ГКЛ, то же вариант не плохой делал себе так. 2015-08-18 20.55.11.jpg
  10. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Но у меня была заложена сетка, рабочие ее просто вставили и она практически не играет ни какой роли, т. к закреплена не надежно.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Кунгурский, Если сетку закладывать в каждый 3 ряд блоков на стадии кладки. Ее выдернуть невозможно. Если просто вставить в ППС, то ее ничто не удержит...
    Вот фотографии как надо. Если приглядеться (отрыть фотку на отдельной вкладке) видна сетка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139960/page-21#post-4717436
    Так же ее видно в следующем посте.
    Не могу с вами согласиться, если саморезов ставить много, свою работу они выполнят.
    Конечно надо подбирать под конкретный г. бетон. Держит не держит...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы смеётесь?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На ваш, а на взгляд проектировщика как?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И через три года невозможно эту сетку найти, а кладка падает на голову домочадцам.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подливать бетон придётся, связи либо нержавеющий Термоклип, либо полимерные Бийск. Также решётки для создания продухов сверху и снизу.
