1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, не особо попали.)
    Выгоднее конечно было бы монолит лить 15 см.
    Зато Газосиликат легче класть, наверняка еще и не на клей клали, а на раствор.?)
    Сырые снаружи, может еще швы не высохли? Судя по пирогу, ЭППС не даст влаге от пеноблока идти наружу.)
    Если теплосбережение не парит, то пароизоляция пойдет, и ГКЛ на отделку.
    Если нужен теплый дом, т. к. 30 см п/блока это не вариант. Делайте 15 см ЭППС на стены изнутри, и ГКЛ на отделку.
  2. Наталья Рязань
    Наталья Рязань
    Наталья Рязань
    Рязань
    Спасибо автору за пример! пока стоит тот же впрос - чем облицовывать..теперь есть о чем думать
  3. metallurge
    metallurge
    metallurge
    Сергиев Посад
    Повторяю: сырые стены у дома, в котором вместо ЭППС заложили мин. вату.
    Соседский дом (прошу прощения за качество фото):
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самые простые решения.
    1. Если между ватой и внешней кирпичной стеной есть вент. зазор, то нужно сделать в кирпиче снаружи "продухи" вверху и внизу. Чтобы воздух в зазоре циркулировал. Соответственно будет суше. Продухи заложить сеткой от мышек.
    Если продухов нет, то влаге отводимой г/бетоном в вату некуда уходить.
    2. Если зазора нет то "труба", есть конечно малозатратный вариант - превращаем г/бетон в каркасник (по т. физ. свойствам). Т. е.
    Боитесь ЭППС, возведите изнутри стенку из кирпича, предварительно г. бетон оштукатурить ЦПС. Тепла не прибавится, но проблема должна уйти.
  5. metallurge
    metallurge
    metallurge
    Сергиев Посад
    Вент. зазор сосед по-моему не делал. :(
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее 2 вариант...деньги вбухать и получить каркасник в итоге...не радужная перспектива...
    Есть еще предположение-просто напросто желтый обл. кирпич высыхает такими разводами...как обос...я часто замечал на заборах...а внутри все сухо...нужно сначала ревизию сделать
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Какая чушь - зона конденсации в блоке. Не смешите мои пеноблоки. Если бы так, то мой дом сгнил бы давно. СНиП'ы для кого.
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Я пожалуй коллекцию предложений как не нужно делать соберу только с этого форума:
    1 - пеноблок испортится, дом плесенью покроится, если термопанелями на ЭППС обшить;
    2 - дом изнутри пенопластом утеплять.
    3 - кто следующий отожжет;
    Особенно про то, что стены должны дышать... после штукатурки или ГВЛ, клеев, обоев, красок, фасадов и прочей хрени.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы посчитайте и убедитесь сами! Потом сажите.
    Если блок с наружной стороны обшить утеплителем с низкой паропроницаемостью малой толщины, то зона конденсации- точка росы будет в блоке, он наберёт влагу, разрушится, жители дома рискуют заболеть болезнями лёгких. Поэтому нужно правильно считать, либо использовать облицовки с более высокой паропроницаемостью, либо выводить зону конденсации в толщу этого утеплителя, ПСБ-С 25Ф от 120 мм и более!
  10. comer
    comer
    comer
    А если на блок "придумывем" каркас, на каркас крепим ЭППС и имеем воздушный зазор между ними, делаем продухи на верху и в низу в ЭППСе. А снаружи ЭППСа что хош - штукатурь, сайдинг, кирпич, но тоже с продухами в томже месте что и на ЭППСе, с возможностью уменьшить сечение продух в зависимости от погоды.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для чего нужен ЭППС?
  12. comer
    comer
    comer
    Как я понял, ЭППС это теплоизоляция но не пропускает влагу. Естественно воздушный зазор и продухи не гигантские а пожалуй меньше чем обычно принято. И я писал - с возможностью прикрыть породухи, а может внизу вообще они не нужны а только в верху чтобы без лишних теплопотерь, только отвести влагу. А зазор чтобы пар из блоков без препятственно мог испаряться через зазор-продухи в верх и на улицу. Возможно есть лучший путь для выхода пара и без продух. Продухи открыл/закрыл, можно нахождение точки росы установить где надо, вдруг это полезная функция. Только про пожары ненадо, обычно человек проснувшись делает ещё вдох (последний) типа убедиться а не горелым ли пахнет и всё, горящий пено или пластик он такой коварный.
  13. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Мрачная картина :flag:. Поэтому, наверное, на вентфасад и нельзя ППС, ЭППС.
    А мокрый фасад с противопожарными рассечками.
    Впрочем, при самострое, каждый решает сам.
  14. Akultishov
    Akultishov
    Akultishov
    Боровск
    Почитал форум и понял, что накосячил. Ситуция такая: хотел свой дом из пеноблока утеплить пеноплексом 50 мм и оштукатурить. Пеноплексом обклеил только первый этаж. Что посоветуете уважаемые форумчане? Оторвать пеноплекс и утеплить минватой потом мокрый или вентфасад? Или есть ещё варианты.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как только появляется зазор между утепляемой стеной и утеплителем сразу утеплитель прекращает работать, это уже вентфасад с очень горючей облицовкой!
    Отрывайте! Посмотрите как утеплять с минплитой https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5392/view
    как пенополистиролом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
