1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Облицовка дома из газосиликата термопанелями
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем metallurge, 17.10.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Скорее, «дурильщики».
    Факт прохождения влаги/воздуха через стены имеет место и в определённых случаях может быть полезным, но именно в конкретном доме и в конкретных климатических условиях.
  2. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Очередная тема за и против использования ппс'а при утеплении домовтиз гбб.
    В очередной раз в сметении использовать или нет.
    Стена 400мм (калуж. области 300км.), часть дома хочу облицевать клинкером, часть отштукатурить.
    Местные специалисты в один голос говорят, что все отвалится если не использовать ппс.
    Дело в том, что дом только для сезонного проживания, ну, пару раз на недельку зимой погостить.
    Прочитал тему, как обычно неясности...
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тогда большие вложения делать не стоит - зачем вам 2-3 тыс за 1м2?
    Отштукатурить - и дело с концом,
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Halad, я такого же мнения... но...
    Местные специалисты в один голос... все потрескается, отвалится, 150мм ппс'a и все будет хорошо.
    Пытаюсь не первый месяц понять целесообразность всего этого мероприятия.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Стимулирование производства посредством агрессивной рекламы».:)]
    Если есть платежеспособный клиент, то почему его не «окучить»?
    А тут- без разницы - с утеплением или без (штукатурка одинаковая).
    Определяет исключительно погода и внутренняя температура/влажность.
    Если ручей с крыши - и на фасад, то ничего хорошего.
  6. Диоклетиан
    Диоклетиан
    Диоклетиан
    У меня стена 30 см., оштукатурена. Сейчас жалею, что не использовал облицовочный кирпич. Зачем к 40 см. блоков добавлять 150 мм. ППС не знаю, потому как у меня тепло и при 30 см. Штукатурку категорически не рекомендую.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не будет постоянного отпления, то пенополистиролом утеплять не стоит, оштукатурьте СТ 24 и всё
  8. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Согласен с nadegniy, при 400 мм блока никакого утепления уже не нужно. По сравнению со стеной 300 мм, да ещё из блока 3й категории с 2-3 сантиметровым слоем раствора в кладке - это 2 огромные разницы.
    Потому и не держится штукатурка на такой стене, что у неё точка росы получается внутри стены под штукатуркой и из за этого её зимой рвет. На стене 375 или 400 мм из газобетонного блока ГРАС или YT ONG такого явления не будет. Мы строили похожий дом возле Обнинска ещё в 2005 году из 375-го пазогребнеего блока, оштукатуренный прямо на блок без утепления и сетки. Штукатурку делали заводским раствором с НСС, причем дом первые года 4 вообще не отапливался и стоит великолепно, до сих пор ни разу не ремонтировали. Посмотрите на сайте Газобетон ЭкоСтрой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2683010/original.jpg
  9. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Мы делали и мокрый фасад с полистиролом 5 см на 300й блок тоже не плохо получилось, посмотрите http://gazobetoneco.ru/?page_id=91, и делали 5 см ППС на 400-й блок, но это уже масло масенное. Не хуже конечно, если бюджет позволяет, но с вашими местными "специалистами" не согласен, мы тоже работаем в Калужской области и строим в основном из газобетона ГРАС, Малоярославецкого завода.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя так делать, посадили зону конденсации под пенополистирол, получите влагонакопление в стене со всеми вытекающими...
  11. Serrge
    Serrge
    Serrge
    У меня стены керамический кирпич. почитав форум, в том числе ув. Надежного, думал утеплить псб с25ф, а сверху клеить клинкерную плитку.
    Однако данная операция очень трудозатратная, и не очень надежная, поскольку плитка будет полюбому периодически отклеиваться.
    Все таки мне кажется если правильно смонтировать то термопанели не должны быть хуже.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поезжайте на Эдем в Новогорск, сами всё увидите.
    Если делать правильно, в соответствии с технологией,
    -грунтовка основания
    -приклейка необходимой по теплотехническому расчёту и расчёту на влагонакопление толщины ПСБ-С 25Ф
    -устройство первого базового армирующего слоя, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка, можно панцирную сетку
    -дюбелирование через первый базовый армирующий слой 10-12 шт/м2
    -устройство второго базового армирующего слоя с фасадной стеклотканевой сеткой
    -приклейка плитки, камня 44-50 кг/м2 на гибкий фасадный клей
    -затирка гибкой затиркой для швов
    то никаких проблем с фасадов у Вас не будет
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  13. Serrge
    Serrge
    Serrge
    В идеале конечно было бы еще использовать панели неотерм из псб, так как они с направляющими под плитку, что сильно упростило бы укладку, но что то я смотрю они только в Питере.
    http://xn--e1aavbgnm.xn--p1ai/neo/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=27
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не уверен в долговечности, и большой вопрос как их ровносмотрировать на наши "ровные" фасады.
  15. Denn47
    Denn47
    Denn47
    Уважаемый господин Прораб, подскажите пожалуйста паропроводность пенополистирола?
