1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Заводка баллонного газа в дом
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Benamuki, 17.10.12.
  1. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Так и не поняла сильфонный шланг (из нержавейки) - можно или нельзя (подключение газовой плиты на даче от баллона на улице, длина шланга около 7 м, вести будем по фасаду)?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока никто не запрещает. построете новое, если ЧЕ.
  3. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Оптимистично) Ну то есть - только сварка?
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У нас одно время газовщики ездили по квартирам и всех заставляли менять резиновую подводку на сильфоновую. Потом вдруг решили, что на шланге с металлической оплёткой теоретически может быть искра и при замене плит опять заставляли ставить резиновые :)
    Но на улице (солнце) резина трескается, вплоть до полного (через пару десятков лет) разрушения. Наверное, сиё зависит от производителя (качества).
    А трубы ПВХ нельзя для газа? :faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сам и себе режиссер. У меня вот лет 10, протянуто ППр трубой... Просто закрыл от солнышка и пользую. Это по наружке, дома сильфона нержа. Но протянуть 7метров сталью, ни разу не плохо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8879975/
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В СП только запрещается шлангом проходить через стены. Но, думаю, ничего ему не будет, если в гильзе
    прокладывать.
  7. Leprion
    Leprion
    Leprion
    Здравствуйте! Планирую балон на улице в ящике, завести в дом через гильзу (метал трубу) шланг, возник вопрос, как и куда можно спрятать шланг за кухонными шкафами и столешшницей или в шкафах проводить до плиты? (угловой шкаф, далее встроенная плита в шкафу 60см), просто если за стенками шкафа провести, то заменять шланг проблематично, тк придется снимать столешницу и тд
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день.
    До каркасный, толщина 20см утеплитель. С снаружи сайдинг, внутри гипсокартон. За стеной на против газовой плиты хочу поставить металлический шкаф, что бы шланг сразу входил в стену, что бы на него не влияли отмосферные осадки. Шланг хочу взять простой резиновый и напрямую от балона до плиты, что бы сократить соединения.
    Подскалите, могу ли я использовать гильзу из пнд трубы? Меня смущает металлическая гильза тем что одним концом она будет в холоде, а другим в тепле, будет образование конденсанта прямо в утеплитель.
    Модет быть есть более интересные предложения из чего сделать гильзу?
    Если из пнд то какой диаметр подойдёт и как на концах её можно закрепить?
    Можно ли заполнить например герметиком щели между трубой и шлангом, что бы зимой не дуло?
    У меня была идея конечно что бы внутри стены была все таки металлическая труба с резьбой на концах. Что бы от плиты можно было к ней прикрепиться стандартным шлангомзапресрванными гайка и на концах. А на улице так же, и есть возможность менять шланги, когла они потрескаются, так как шланг будет за кухней.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Все зависит от того, сколько десятков тысяч рублей, Вы готовы на нее потратить.
    Газовый шланг должен внутри уместиться.
    Просверлить сверлом под размер гильзы, чтобы она не ползала в стене. Ну а когда будете запенивать, или герметить шланг, то и трубу клейте к стенам.
    Делайте пока просто кислородным шлангом. Ну а лет за 20, может что и интереснее придумаете.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А можно поподробнее про десятки тысяч рублей. Готов рассмотреть какие гильзы бывают?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От деревянных, керамических (с хохломой). До цветного металла. С платиной не подскажу, но завод цветных металлов, за рекой работает. Золото. Когда здравый смысл, не хочет задержаться и определиться, его гонят. Чем Вас ПНД трубка не устраивает?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oldboy79, Я бы медную поставил, развальцевать торцы по наружке и внутри.
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Пнд устраивает. Я наверное не правильно выразился. Я про второй вариант, там гле в стене трубя с резьбой с двух сторон а к ней уже прикрутить шланги.
    И сразу если все таки пнд труба, могу ли я использовать не обычный резиновый шланг, а жёлтый газовый у которого с двух сторон уже гайки завальцованы, или он не подойдёт?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два критических разъемных стыка.
