1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Заводка баллонного газа в дом
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Benamuki, 17.10.12.
  1. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Очень негативный опыт.
    На мой взгляд таким вещям не место в доме.
    Газ не полностью сгорает и очень сильно пахнет.
    Головная боль обеспечена.
    Греет конечно нормально, но запах газа всё перебивает.
  2. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Здравствуйте, у нас аналогичная ситуация, как были описаны выше. Но на свои вопросы мы не нашли ответов.
    У нас газовая плита в кухне расположена на расстоянии 1,8 м. от внешней стены. За стеной предполагается расположить ящик с двумя балонами. У нас вот вопрос как безопасно подвести газ к плите.
    Точнее у нас варочная панель встроенная в кухню под единой столешницей. Как правильно вести трубу? Вести поверх кухонного фартука не хотелось бы с эстетической стороны.
    Возможно ли ввести стальной трубой в дом и провести эту трубу на уровне плинтуса, под кухонной мебелью и там внутри шкафа под варочной панелью соединить поставить запорный кран и гибким шлангом выполнить подключение панели? Или такой вариант не безопасен?
    Газоанализаторы надо ставить внутри шкафа тогда на полу? Ведь СУГ стелится по полу.
    Заранее спасибо за ответы!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 6213330-2012 там все есть !
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А можно провести газовую магистраль медной трубой на пайке, в утеплителе? А если постараться, то вообще можно целой трубой без спайки.
  5. sluden
    sluden
    sluden
    Добрый день!
    А можно ли от балона через редуктор прокинуть газовый гибкий шланг (армированный) 4м. до плиты без использования металлической трубы?
  6. Korkus
    Korkus
    Korkus
    По существу вы можете сделать как вам угодно на свой страх и риск.
    Самое надежное - в мет трубе ИМХО
    Но тут надо правильно эту трубу проварить и завести в дом. Я за такое не взялся, поскольку правильно трубу не проварил бы.
    У меня гибкий шланг проходит насквозь стены в металлической гильзе. Я посчитал это более надежным.
    До сих пор проблем не наблюдал.
    Неделю назад при смене баллона обратил внимание на то, что шланг в месте присоединения к редуктору потрескался... Я обрезал часть шланга и закрепил его заново.
    Больше проблем не было.
    От качества шланга зависит ваша безопасность и вести его незащищенным по улице не самое лучшее решение.
  7. Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Nicolas16081991
    Речь идет про газовый конвектор, а не про инфракрасный газовый обогреватель. Газовый конвектор монтируется к стене вместе с отверстием для отвода продуктов горения. В случае с газовым конвектором продукты горения сразу выводятся наружу и в помещении открытого горения нет.
  8. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Подводка Сильфонная. Балон газовы от него 10 метров тянуть на второй этаж. Кто что подскажет пойдёт на второй этаж давление хватит чтоб газ поднялся
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Аналогичный вопрос. Присоединяюсь...
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Здравствуйте Подскажите в стене сверлить дырку для ввода сильфонной трубы для варочной поверхности с какой стороны делать дырку глядя на панель справа или с лева Панель пока не куплена и поетому вопрос
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с противоположенной от штуцера более удобно подключать. ИМХО
  13. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    Всем здравствуйте.
    Ситуация следующая:
    Необходимо от подсобки от баллона завести газ в дом на 3 конвектора. Длина пути максимум 15 метров.
    Вопросы следующие:
    1) Справится ли обычный редуктор с этим заданием или нужен какой-то крутой?
    2) Можно ли часть трассы вести под землей а другую вдоль дома?
    3) Подойдёт ли оранжевый шланг или нужен обязательно жёлтый?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замерзнет.
    Пока тепло, справится.
  15. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    Т. е. Если в тепле редуктор и под землей шланг то всё норм? Простой редуктор справится?
