1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Заводка баллонного газа в дом
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Benamuki, 17.10.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в тепле сам баллон, то и редуктор в тепле.
    Гильзовать. Хотя бы в ПНД трубу. Ну и глубина промерзания учитывается. Длины не регламентируются.
    пыца. Я вот ППр трубу протянул и ... помалкиваю.
  2. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    А одного просто редуктора для 3х источников достаточно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У каждого источника есть мощность. Каждый потребляет определенное количество газа. Все должно быть открытым текстом в мануалах. Остается сверить с пропускной способностью редуктора.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я 27 м. сильфона (гофр. нерж.) в 50й серой от баллонов до варочной панели пустил под землей. пока норм.
    и рампа и баллоны на морозе без утепления...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor28111966, Кто-то видел мороз в подмосковье, за пару прошедших лет?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично у меня (ЮГ. блиин. области) даже за прошедшую зиму было по ночам 22-26. за 30 уже не было несколько лет.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    На газовые конвекторы нужен особый редуктор, обычно конвекторы требуют 30mBar, максимальный расход газа указан на редукторе и так же в паспорте конвектора тоже, на редукторе лучше иметь запас если у вас много конвекторов.
    У меня обычным красным газовым шлангом сделано подключение 7м длинна, прямо по улице. Единственный минус при запуске конвектора нужно минуту кнопку держать воздух из системы выпускать. А так все работает, если конвекторов три, то и баллонов как минимум три нужно, а лучше 6 штук! При работе от 1 баллона он обмерзает и покрывается инием при околонулевой температуре на улице, сразу видно сколько газа осталось.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на рампа видно точно так же ! в мороз тем более.
    настенник более привередлив к этому вопросу. 3 в работе 3- в резерве.
  9. AntonFiolent
    AntonFiolent
    AntonFiolent
    Я в Севастополе живу тут минус 5 держится пару дней за зиму.
  10. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Добрый день,
    можно ли так?
    ящик на неподвижном отдельном фундаменте, редуктор, переходник на сильфон, сильфон из нержавейки, идет буквой U через закладную в перекрытии 1 этажа, фундамент свайный, под ним сквозьняк, плита газовая., под плитой датчик утечки с сигналом на смартфон.
  11. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Вот тоже встал вопрос подключить газовую панель. Планировал поставить ящик для балонов сразу за кухонной стеной, там как раз сторона в тени всегда. А вот как пройти стену? Газовым шлангом в металлической трубе можно? Просто делать кучу соединений с переходами на трубу, потом опять на подводку мне кажется более опасным, чем пустить прямой шланг. И вопрос куда его выводить? Можно ли сразу к входу в газовую панель... получается за духовым шкафом по расположению.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У меня тупо шлангом сделано, никаких проблем больше 15 лет. Стена кирпич, который просверлил и просто шланг, одна часть на редуктор, вторая часть на вход плитки. При длинной магистрали газ не сразу доходит до потребителя, а при короткой задержки нет, чем меньше соединителей, тем лучше, меньше мест где возможна утечка. Пропан бутан при утечке собирается у пола и в подвалах!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПНД трубу возьмите отрезок, разрежьте вдоль, оденьте на шланг, и будет у вас гильза сквозь стену.
    Нужно.
    Шланг берите с запасом, чтобы панель можно было выдвинуть.
  14. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Приветствую!
    Подскажите, знающие, по такому вопросу - частный дом. Плита на кухне (газовая). Ящик хочу сделать во дворе на два баллона. Труба бесшовная есть. Не могу понять, как мне с трубы (металлической) разветлить выходы на баллоны (редуктора) ? Должен быть по идее какой то тройник ? получается, если есть в природе этот тройник, то и резьбу необходимо для него нарезать на трубе ? Или есть тройники /переходники без нарезания резьбы ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тройник, сталь под приварку.
