1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Заводка баллонного газа в дом
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Benamuki, 17.10.12.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Берите шланг с запасом, лишнее - в помещении, наружная часть потрескается через год - два (но пропускать газ не будет, просто перестраховка), просто отрежете её и вытянете из помещения следующий кусок.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    И ничего страшного не случится, огонь просто потухнет :) Дешевые бытовые плиты нельзя под давлением оставлять, они газ выпускают, баллон каждый раз закрывать нужно.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В том то и дело. А когда кран опять откроют, из оставшегося открытым вентиля плиты пойдёт газ.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Такой плите место на свалке. В городских квартирах ещё много старых, насквозь гнилых плит, если бы они "выпускали" газ...
    Лично я вентиль в баллоне перекрываю лишь при его замене.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, жизнь показывает, что кран у потребителя, всегда ТОТ кран! когда что-то происходит, будешь знать, что задвижка у прибора. Что вода, что газ. Запахло газом, два шага и кран перекрыт! Ночью чтобы добраться и закрыть вентиль на баллоне, включаем свет в коридоре, чтобы ноги не поломать, а в итоге искра ломает все нажитое честным трудом.
    Лучше два раза пересрать, чем один, недосрать!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Свежак изменения. Штрафы, как природный газ к дому подвести... Начнут с баллонов, продолжат подключением. Положено металлическая труба в дом - сделайте. Нормативы искать не буду, кому нужно, в суде найдут...
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Там давление маленькое, концентрация будет долго набираться и в особо оперативном перекрытии крана смысла нет. Их (краны) в квартирах вообще под давлением меняют, старый открутят и "хозяюшка, форточку откройте" и не торопясь мотают фум (лён). В лучшем случае пальцем заткнут.
  8. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Кран я хотел поставить один в помещении где будет плита туда вкрутить штуцер для шланга, и на другом конце трубы тоже штуцер под шланг и на редуктор, на ночь перекрыл кран и все, если не дай бог где утечка так она будет на улице.
    Или как лучше ? И такой вопрос а труба стальная бесшовная ? Кран сажать на паклю как обычно?
    Всем спасибо за ответы
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Можно и сразу подводку купить с резьбой.
    На лён, на ФУМ - как обычно. Герметичность проверить мыльным раствором и по запаху.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба резьбой заканчивается, на нее кран, на кран гибкую газовую подводку. или резину, или гофру нержу.
    Здесь все правильно.
    Пока не научитесь пользоваться, не помешает.
    Мотать на ФУМ. Там всего два стыка.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Необязательно. Достаточно водогазопроводной трубы.
  12. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Всем спасибо за ответы, а диаметр трубы 1/2 я думаю пойдёт
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пойдёт.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Метан улетает вверх, а пропан падает к земле, скапливается в подвалах и низинах. Это нужно учитывать, сегодня доступны анаэробные фиксаторы резьбы, намного удобнее фум ленты и льна.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня ВСЕ соединения (не газ, вода) на аэробном уплотнении потекли. Может, брак или подделка. Может, руки кривые. Запаковал льном и всё отлично. Потому я бы не рисковал на газе, тем паче стоит этот тюбик дорого, а фум либо лён всегда есть под рукой.
