1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @PiterPro, а у Вас есть рекуператоры для применения в бассейне? Нужна производительность от 650 куб. м./час. Порекомендуйте, пожалуйста, модель.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Давление какое по сети должны давать?
    Можно использовать мембранный рекуператор только совместно с осушителем, для избежания его обмерзания.
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Насчет мембранного сильно сомневаюсь (прошу прощения, земляк, а личный опыт применения "мембран" в бассейнах имеется?).
    2 Dimasty67:
    Ротор точно исключаем.
    На мой взгляд - только пластина.
    Очень невредно подумать об укрытии водного зеркала.
    Они разные бывают: пленочные, рулонные и т. д.
    Рулонные - эффективнее, они не только снижают массу испаряющей влаги (а, значит, позволяют уменьшить потребный расход воздуха и/или мощность осушителя), но и могут заметно сократить расход тепла на подогрев воды.
    А вообще - проект нужен.
    Даже для небольшого бассейна.
    И вот тут можно почитать об этом: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=&TID=33803
    Ветка старая, но полезные мнения там есть.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да имеется, но как я и написал "совместно с осушителем".
    Большинство роторов осушает воздух
    Пластина и мембранный рекуператор одно и тоже. Вы наверное имели ввиду другой материал пластинчатого рекуператора...
    На счет проекта согласен
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Насколько я понял вытяжку из СУ нужно делать отдельно.
    1. Энергосбережение, не будет ли холодный воздух попадать в помещение когда вентилятор не работает (отключение элек-ва) как решение ставить электронную заслонку.
    2. Вентелятор должен работать всегда или может включаться выключателем, датчиком влажности и т. д.
    3. Вент. канал будет проходить через утепленное перекрытие и холодный чердак. На чердаке каналы нужно так же утеплять, как и каналы от рекуператора.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Санузел отдельно
    1. Верно - заслонку
    2. Вы можете программировать его рабо.
    3. да
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Теперь все установки Zenit выпускаются в утепленном корпусе:
    Zenit стандарт 50 мм
    Zenit HECО- 60мм
  8. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  10. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Извините, просто рано нажал "Ответить". Хотел спросить - сколько времени (в среднем) служит "мембранный" теплообменник? Надо ли его обслуживать (чистить и т. д.)?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ничего страшного.
    Служить будет долго, если говорить про гарантийный срок-7лет.
    Обслуживание-своевременная замена фильтров
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Новые функции автоматики TURKOV
  13. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    К автоматике подключается охладитель (кондиционер) на воде или фреоне как производства Турков так и сторонних.
