1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т. е. это просто управление сторонним устройством?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да, встроенного охладителя в них нет.
  3. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    На старых установках нужно перепрошить контроллер? Где скачать прошивку и инструкцию?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я уточнб этот вопрос, но скорее всего нет.
  5. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Можно написать и 10 лет.
    На деле гарантии нет вообще.
    @Dimasty67, на гарантию особо не рассчитывайте. Вот у меня тоже написано 5 лет гарантия, однако рекуператор бракованный и его не меняют.
    Тут подробности: Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Доброго дня!
    1. У Вас в инструкции написано, если не ошибаюсь на 1-й странице, что эксплуатация в помещениях с высокой влажностью запрещена.
    2. На основании того, что у Вас вытяжка сделана из сан. узла производитель установки - ГК Климат ЛТ, отказывает Вам в замене рекуператора. Так как если Вы закроете вытяжку в сан-узлах, то рекуператор работать будет.
    К тому же у Вас нет проекта вентиляции, так же пуско-наладочные работы производил неизвестно кто, но это главное, а одно из.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    @PiterPro, подскажите пожалуйста по Turkov Zenit 500:
    Шумоглушитель есть смысл ставить на выхлоп?
    Такие кронштейны для подвешивания в комплекте идут?
    Какой смысл ставить заслонки на приток и выхлоп на улицу? Например здесь в закладке «Решения» они зачем-то присутствуют.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день!
    1. Обычно ставят, но если нет требований по шуму на улице то можно обойтись без.
    2. Да, крепеж в комплекте
    3. Заслонки нужны для предотвращения нежелательных сквозняков во время ававрийного или планового отключения установки. Либо при пожаре, если установка подключена к пожарной сигнализации, дабы перекрывать приток кислорода.
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @PiterPro, какая цена вашей установки для дома 130 квм?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При высоте потолков 3 м, у Вас примерно 390 м3. На однократный воздухообмен есть 2 установки:
    Zenit 500 = 132 926
    Zenit 350 HECO = 158 682
    Если подскажете в каком регионе, скажу точно какая установка Вам больше подойдет.
    Zenit 500 стабильно работает при -25. КПД до 90% (как пишут все производители абсолютно всех ПВУ, не учитывая при какой температуре произойдет обмерзание),но если быть точнее КПД возврата тепла при -25 = 70% на макс. производительности. Если производительность ниже, то и КПД будет немного выше, так как увеличивается время прохождения воздуха через рекуператор.
    Т. е. если у нас на притоке -25
    Вытяжка из дома +22
    Приток после рекуператора будет +7, без снижения производительности.
    Zenit 350 имеет бОльший КПД, так как имеет три ступени рекуперации. КПД возврата тепла мин. 84% при -35.
    Соотвтетственно при -25 на притоке
    Вытяжке +22
    После рекуператора = +14.
  12. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    После выхода приточного воздуха из ПВУ хочу поставить шумоглушитель. Кто-нибудь имел опыт вот такими гибкими глушителями? Дело в том, что вариант традиционного глушителя меня не устраивает, так как у него внутри сетка, а за ней стекловата, соответственно стеклянная пыль от нее будет попадать в воздух и оседать в наших легких. Стекло практически не выводится из организма и может привести к раку легких.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Минеральная вата
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Кто же гарантирует, что там именно минеральня вата? Обычно не пишут, какая она там. Я не хочу рисковать, хочу попробовать гибкие.
  15. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
