1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Как вариант шумоглушения можно рассмотреть гибкие воздуховоды типа Sono Eco.
    Там дополнительный слой микроперфорации уменьшает возможность попадания звукопоглощаяющего материала в поток.
  2. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Кто в Москве может эти установки рассчитать, смонтировать и обслуживать?
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ОТветил в ЛС
  4. AndyBones
    AndyBones
    AndyBones
    Minsk, Belarus
    Добрый день! Подскажите, используя ПВУ и организовывая VAV с датчиком давления, клапаны управления ставятся только на приток, или и на приток и забор?
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Посоветуйте ПВУ с рекуператором. дом 320кв. Приточка нужна на 200кв. вытяжка 90кв, 30кв сан узлы.
  6. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Turkov Zenit 500 думаю достаточно. До -25 она полноценно работает, а ниже и не надо, не считая северных регинов. Цена адекватная, Европа стоит намного дороже. Очень хотел такую, но, как выяснилось недавно, она мне по размерам не подходит, да и по потоку избыточна, у меня же квартира всего 60 м2. Ищу сейчас подвесную толщиной до 250 мм, выбор не большой.
  7. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Достаточно поставить на приток. Нет смысла дублировать. Системе важно реагировать на изменение давления, а V подачи и V вытяжки воздуха будут всегда равны. Но обновлённый контроллер у Zenit теперь позволяет настроить режим работы канальных вентиляторов на асинхронный режим. Для того, чтобы компенсировать недостаток вытяжного воздуха, уходящего через санузлы, например.
  8. Surffrost
    Surffrost
    Surffrost
    Приветствую. Как себя ведет установка Zenit Heco в летний период работы в индивидуальном доме? Интересуют явления связанные с влажностью и сбережением холода от настенных сплит-систем.
  9. michel81
    michel81
    michel81
    Что именно с влажностью?
    Сберегается электричество, которое затрачивает сплит на охлаждение, при выключенном рекуператоре нагрузка по моим наблюдениям растет
  10. Surffrost
    Surffrost
    Surffrost
    @michel81, спасибо за ответ. Я правильно понимаю, в летний период приточный воздух будет осушаться?
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Он в принципе и зимой осушается. Так как передача влаги там ок 50-60%. Т. е. в любом случае будет стремится к уличной.
  12. Surffrost
    Surffrost
    Surffrost
  13. michel81
    michel81
    michel81
    А у вас что за дом? что выбрали ?
  14. Surffrost
    Surffrost
    Surffrost
    @michel81, дом на этапе проектирования из двойного бруса (шпунт 45ммх2, эковата 150мм) 120м2.
    В поле внимания установки 600Mini, 500Standart, 700Standart, 550HECO, 750HECO.
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Думаю спроектировать приточно-вытяжную вентиляцию в строящийся дом 220м2 из газобетона, помогите понять базовые вещи:
    1) вытяжку с санузлов, кухни, котельной (помещение, не котел) тоже выводят в рекуператор?
    2) если рекуператор выключиться (электричество отключили, сломался), как в таких системах обеспечивается естественная приточка и вытяжка?
    3) вытяжка из рекуператора обычно идет в трубу наверх?
