1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Нет. Все отдельными каналами.
    2. Никак, наоборот лучше поставить заслонки с возвратной пружиной, чтобы не тянуло из с/у.
    3. Не обязательно, так как она принудительная
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    1. Нет - значит, они выводятся отдельными каналами на крышу в трубу, без рекуператора, и через них идут теплопотери?
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Я бы написАл так: "Думаю поручить разработку проекта специалистам...".
    Далее по тексту :)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не парьтесь.
    Посмотрите финнов, немцев, шведов.
    Всё загоняют в один канал. И как-то у них все работает.
    Единственно что категорически нельзя, то это вытяжка над плитой.
    Но и тут есть решение. Правда оно слишком дорогое и к нашей жизни не имеет никакого отношения.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Puzan3011, финны, немцы, шведы и т. п. используют пластинчатые рекуператоры с обязательным преднагревом и отводом конденсата. Поэтому у них нет перетоков запахов. Однако заморозки-оттайки рекуператора очень часты.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Puzan3011, @DiJo,
    1. Вытяжка над плитой - если ее обязательно выводить, будут потери тепла. Может, использовать рециркуляционную вытяжку (чистит воздух и возвращает на кухню)?
    2. То есть, что бы воздух из санузлов запустить в рекуператор, нужен только пластинчатый?
    Газа нет, отопление дорогое, по-этому и задумался о рекуператоре.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите в чем причина такого запрета? Жир? Температура? Газ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gab51, да! Жир, температура, газ, влага, дым и пыль, смешавшись и образовав "слизь", - убъют напрочь любой рекуператор.
    @Infinity777,
    1) Конечно будут. Если хотите, - используйте режим цмркуляции. Фильтры только не забывайте почаще чистить.
    2) Да. Только пластинчатый. И только с преднагревом и отводом конденсата.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Разве фильтр на вытяжке от этого не не поможет?
    Понятно что менять его надо, но все же это будет лучше чем фильтровать и выбрасывать обратно в помещение. СО то все равно нужно удалять от газовой плиты.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gab51, никакой фильтр не дает 100% очистки воздуха от идущего надплитной вытяжки. Даже 75% не дает.
    Но если Вы не верите и очень хочется запустить кухонную вытяжку в рекуператор - делайте;)
    :hello:
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "А я, а я, а как же я" (С).
    1. У немцев и даже финнов со шведами чуток другой климат. Наши подмосковные -20 (до изменения климата - оно реально есть, у меня прошлый год обошелся по газу дешевле предыдущего, несмотря на рост тарифов) у них реже гораздо были (даже в Швеции Гольфстрим другой климат создает). Меньше морозы = реже обмерзание рекупа. Но с учетом их цен на энергию они реально вынуждены не бросаться этими кубометрами/час - То есть даже с учетом более частого обмерзания рекупа при их ценах экономика заставляет практически весь вытяжной воздух через рекуп прогонять. У нас же если из кухни/санузлов не засовывать вытяжки в рекуп в небольшом доме, то и воздуха на нормальную (по экономической эффективности) рекуперацию в РФ условиях не останется в небольших домах.
    2. Жир не чистит (хорошо) никакое бытовое оборудование. Тезка прав и даже про 75% прав. Кроме жира от плиты летит ароматика (=запахи), никакой фильтр кроме водяной завесы или плазмо-каталитического фильтра) её не чистит, а она тоже любит конденсироваться на прохладном. Соответственно - загрязняется рекуп. А очистить рекуп практически невозможно, жить же с застарелыми запахами - практически нереально и для здоровья небезопасно.
    3. Даже много пара из санузла в смеси с неизбежной домашней и атмосферной пылью дадут шубу на рекупе (больше, чем просто на стенках воздуховодов - конденсат "прилепляет" на себя пыль). Учитывать бы надо (фильтры догораживать - если их нет или мало).
    Но несмотря на сказанное всеми - энергоэффективность может перевесить, особенно если с умом/подготовкой к конкретике подойти...
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А я роторник и не рассматриваю.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тоже не рассматриваю. Совершенно не верю во все эти тряпки - шмапки.
    Если мне нужна влага, то более логично поставить увлажнитедь, а не идти на поводу у рекламной хрени, с её якобы супер-пупер технологиями. А потом и начинается. То тряпка сгнила, то дерьмом несет, то это пускай, а это не пускай, то понос, то золотуха.
    Оно мне надо платить за то, что кто-то на нормальном материале сэкономил и пытается продать гораздо дороже, типо - супер технологии?
    А Вам?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда можете заводить в него все, кроме надплитной вытяжки (все производители рекуператоров не рекомендуют заводить ее в блок рекуператора!).
    Но учтите, зимой, посл пользования ванной/душем, у Вас рекуператор будет обмерзать в течении минуты. А после оттайки, - тут-же снова будет обмерзать. И так до тех пор, пока вся влажность из ванной не уйдет.
    А у меня - мембранный. И не столько из-за необходимости переноса влаги, сколько из-за невозможности организации отвода конденсата (установка находится на неотапливаемом, неутепленном чердаке).
