1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. michel81
    michel81
    michel81
    Нет агрессии, простите великодушно. :hello:
    Не хотят, пусть не покупают, есть много других установок. Я и телефон дорогой окупаю, а другие нет. Так и что теперь?) Мне этого не понять) :flag::flag::flag::flag:
  2. michel81
    michel81
    michel81
    ну так есть же инструкция по эксплуатации
    100 кубов круглые сутки выбрасывать надо? тогда давайте и кухонную вытяжку все время работающей оставлять
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    наскока я понял переток газов там неизбежен небольшой..тут и химики и физики обьясняли этот процесс..так что смиритесь. это маленькое неизбежное зло. меня одно озадачивает, в одах этому девайсу воспевали возврат влаги в помещение, это чуть ли не самый главный козырь сего дорогого чуда техники..для чего тогда выкидывать влажный воздух из су на улицу? получается что агрегат так же сушит воздух как и все дешевые аналоги? разве нет? учитывая КПД не 100% РВ приближает влажность в доме к уличной..тогда зачем платить больше, если не видно разницы?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Здравствуйте.
    Попробуйте сначала без санузлов выключить режим просушки.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В любом случае воздух будет осушаться, но медленнее, чем с обычным рекуператором. Плюс повышается морозостойкость установки, за счет удаления части влаги из воздушного потока.
    Кроме влажных помещений.
  6. michel81
    michel81
    michel81
    А куда его выбрасывать? в комнату? или оставить на своем месте - здравствуй плесень? на сколько я помню в общеобменную вентиляцию нельзя заводить с/у и кухонную вытяжку.
    Все "я устал, я ухожу")
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    окей. тогда при какой влажности на выходе работает ваш девайс? я привык верить цифрам и мыслить логически. давайте разберемся, так сказать на бытовом уровне. я не помню площадь дома у Папы Карло. возьмем к примеру 150м2. сколько может быть площадь ванной? пусть 12м2, примем влажность в этой комнате за 99%, остальной дом пусть будет 40%..при смешивание потоков со всего дома какую влажность получим? я думаю не выше 65%, влом считать точно, надо знать обьемы обмена в других помещениях. но думаю не сильно ошибся..так при какой влажности работает ваш РВ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А фины в рекуператоры даже сауну заводят.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вопрос то совсем в другом. чудо апарат не имеет никаких приимущевства по сравнению с другими дешевыми аналогами, несмотря на три обменника, которые довольно нехило стоят, как я понял. влом искать рекламную агитку.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если су не заводить в рекуператор, зачем он тогда нужен? Ведь кпд всего этой затеи будет минимален и гораздо дешевле поставить догрев обычного приточного воздуха.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    дорогой телефон я тоже покупаю. только не за то, что он дорогой. а за его большие возможности..за то что он кроме как звонить, будит меня по утрам, позволяет просматривать форум и тд.
  12. michel81
    michel81
    michel81
    Я останусь)
    Сауна - сухое помещение, если я не ошибаюсь. у финов часто -10, -15? я не заню по этому и спрашиваю.
    Я смотрел финские рекуператоры, у них есть преднагрев на счет отвода конденсата не помню. Было дело на выставке, даже где-то каталог валяется до сиз пор) ща пороюсь найду)
  13. michel81
    michel81
    michel81
    сравните сони и айфон, разница в цене, но душа легла к яблоку. Хотя по функционалу они похожи, и сони, может даже фору даст)
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Так санузлы круглые сутки по 100м3 сосать должны? Давайте считать с догревом?
    На авок написано:https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=449
    Ванные комнаты, туалеты Непрерывно:
    - 25 м3/ч из каждого помещения
    - 50 м3/ч при совмещенном санузле
    Периодически: - 90 м3/ч из каждого помещения - 120 м3/ч при совмещенном санузле
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я б не стал утверждать чо сауна сухое помещение. ну и Финляндия немаленькая уж и страна. райн Котки тепло, если двигаться по побережью в сторону Турку тоже относительно тепо, но -15 бывает., а вот если на север двинуть, там -40 можно поймать. я конечно дальше Оулу не был, но и там довольно холодно.
