1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    стесняюсь спросить. откуда круглосуточная повышенная влажность в санузле? может их не рекомендуют подключать вовсе не из за влажности. логичнее смотрится ситуация обесточивания системы и проникновение запаха.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ок
    давайте считать
    допустим у нас средне классический дом на 4 человек, где три спальни, гостинная, кухня, два санузла.
    гостинная 4*30=120 кубов в час, в спальни 50+50+80=180 кубов в час, в среднем так, итого на дом 300 кубов в час
    Если мы из су воздух выбрасываем на улицу, то из этих 300 кубов 100 кубов мы должны заменить свежим воздухом с улицы. это 33% от общего объема
    Если рекуператор у нас с КПД 80%, то эти 33% нам надо отнять, так 100 кубов с улицы, тоесть уже не 80, а всего 50%.
    Если сравнивать с системой которая забирает воздух из санузлов, и пусть даже с кпд 60%, то данная система все равно проигрывает.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ошибаетесь, сауна для человека сухое, но для рекуператора очень даже мокрое, т. к. влажность там относительная небольшая, но и температура +80 и более, а кол-во абсолютное кол-во влаги как раз там большое, и что будет этот воздух охладиться до 0
    часто даже -20
    и норвегия там же
  4. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Бороться за санузлы буду до последнего :).
    Ведь кроме действующего, будет еще один позднее на втором этаже.
    Завтра с форума человек подъедет - убедимся, что в конфигурации "санузлы отсечены, просушка включена" ПВУ работает без замечаний, и буду "открывать" санузел с дальнейшим прицелом на определение самых экономичныъ настроек по порогу срабатывания режима просушки и его продолжительности.
    P. S. Зимой влажность в доме ниже 25%. Очень надеялся на возврат влаги при выборе ПВУ.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а какой воздухообмен и сколько человек живет?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    маловато будет...влага не возвращается значит.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Необязательно, кпд рекуперации влаги может быть порядка 60%, но если ее мало изначально, то 60% от 25% это будет еще меньше, соответсвенно нужен источник влаги.
    Почему бы не санузел?
    Еще возможно избыточный расход воздуха который в результате осушает помещение, т. к. кпд не 100%
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    - Купить увлажнитель бытовой или поставить кастрюлю на плиту с водой и довести влажность до 40% при выключенной вентиляции.
    - Купить измеритель со2 и включив вентиляцию настроить ее воздухообмен так что бы концентрация была в пределах 600-800ppm
    - При отсутствии людей в доме выключать вентиляцию.
    А вот далее уже можно будет говорить о влажности.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вставлю, для сравнения, свои данные:
    У меня:
    180м3/ч
    2 чел
    32-42% зимой
    СУ - отдельно от рекуператора. 10-70м3/ч (при работе СУ вытяжки, она "подтягивает" приток из ПВУ и "подтормаживает" вытяжку через ПВУ - за счет аэродинамики)
    ПВУР - Электролюкс СТАР 200
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а co2 никогда не мерили? просто интересно какой уровень будет при 90 кубах на человека
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это по замерам? просто по графику чтобы установка дала 180 кубов надо сопротивление всего 10-15 Па, это почти прямая труба без всего.
    и приток с вытяжкой сильно разнятся?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обычно Электролюкс СТАР 200 (по практике)
    дает порядка 100 кубов на 1 скорости и 150 на второй, при этом без подпорных вентиляторов приток меньше примерно на 10-15%, чем вытяжка.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    самый логичный ответ на такую влажность. сто пудово установка завышенной мощности, с большим запасом по совету спецов. только вот обмерзание откуда? при такой влажности то? насколько я помню на вскидку влажность при ноле 25%, при -20 всего 5%. если РВ обмерзает при -5 и ниже то он тупо выкидывает всю абсолютно влагу на улицу и возврат ее пару знаков после запятой..и все песни о чудо мембране обман. печально конечно, но такова жизнь. другого обьяснения у меня пока нет. ну или РВ бракованный..логически получается так. подождем мнение специалистов.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Немного ошибся при 0С влажность 22%, при -5С уже 15%, при -10С равно 11%..ну и так далее. остается найти закономерность при какой влажности замерзает РВ и кстати, можно примерно прикинуть процент возврата именно влажности. влом считать, сколько влаги выделяет человек при дыхании..да и тут есть погрешность, полы например помыли..наверное такие процедуры во всем доме сразу нельзя делать, замерзнет все к чертям...:)]
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обмерзание из-за подключенного с/у.
