1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное все же обмерзание не из-за подключенного су, а из-за повешенной влажности в нем, а вот какая повышенная влажность допустима это уже вопрос.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это и подразумевалось, все наверное поняли.
    Сейчас точно не скажу, но на сколько помню свыше 60%.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я конечно понимаю, инструкция святое..только вот ответьте мне на один простой вопрос, какая влажность у вас в санузле? и при какой влажности работает ваша вытяжка? рекуператором как то уже сложно назвать...просто цифры, без рекламы.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Помойтесь и померьте. будет не 40 и не 60
    Вытяжка имеете ввиду в с/у ? или в пву?
    Что Вас не устраивает в рекуператоре? То что нельзя заводить сан-узел? Так он Вам погоды не сделает.
    Мембранные рекуператоры не используют для обслуживания влажных помещений, либо нужен преднагрев входящего воздуха, а от этого теряется смысл рекуператора.
  5. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-66#post-10700752 это мой пост, когда установку купил.
    У меня работает по включению света в с/у, потом 15 минут после выключения.
    Вот у меня до ремонта, были и щели под дверями 2 см, и окна на микропроветривании, но это летом, зимой холодно. На кафеле очень долго держится конденсат, я не говорю про то, что в швах между плитками плесень образовывалась-двери на распашку. Сейчас такой проблемы нет.
    В туалете, кстати, тоже достаточно активные испарения, хотя маленькая комнатка.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я просто пытаюс спросить в который уже раз, при какой влажности работает это чудо? можно подумать, что при подключении су к рекуператору весь воздух идет только оттуда. совмещенный су требует 50 кубов воздуха, но вспоминая про остальной дом следует туда добавить еще хотя бы 250, в пять! раз больше. человек пишет, что влажность у него в доме не выше 25%. давайте решим простое уравнение. 50 кубов из ванны с влажностью 100% и 250 с влажностью 25%...
    какая мощность установки? какую влажность переваривает в итоге.
    ваши слова пора в цитатник крылатых выражений заносить..для истории и новых клиентов..:)]
  7. michel81
    michel81
    michel81
    Мне кажется вы занимаетесь трололо...и придираетесь, не ясно только почему...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-111#post-14701218 уже ответили вам
    Совмещенный санузел требует 50 постоянно и больше 100 м3 в период эксплуатации. Мне кажется тут не все так просто сложить 50 м3 и 250м3, сложить влажность и получим среднюю? Вы знаете как передается в этом случае влажность? я нет, и вы я думаю тоже.
  8. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Мне тоже интересно, что получится, и как это считается...
    @Данил117,
    Что тут непонятного? :faq:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У каждого свой интерес. я вот планирую себе вентиляцию и хочу понять какая она должна быть. пытаюсь быть умным и не учится на своих ошибках.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    непонятно почему теряется смысл? у многих РВ преднанрев входа в морозы..снижается КПД я верю но теряется смысл..можно подумать что морозы круглый год.
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    В ванной теплее, значит влагосодержание выше, чем в воздухе со 100% влажностью, но более холодном. Но по моим прикидкам всё равно результирующая влажность получалась меньше 50%. Во всей квартире в морозы не более 35% с работающими увлажнителями. Без них около 15%.
    Ну и вытяжка из ванной не значит, что во время мытья будет удаляться 100 кубов с макс. влажностью. Воздух может не успевать насыщаться...
    Раньше просто были нормы 25-50 кубов на ванную. Без экстренных 120)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Меня довольно плотно этот вопрос волнует, домик небольшой, без су в общей системе КПД резко снижается..у меня еще сауна запланирована, столько тепла мимо кассы, сердце кровью обливается.
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Лоссней нельзя использовать на постоянке во влажных средах. Но запрета вытяжки из туалета или ванной в инструкции не нашёл. Собственно, как я понимаю, многие так и используют. Каналы ВЕ глушат, а воздух из "грязных помещений" заводят на рекуператор.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну постоянные влажные среды это наверное бассейн. а так я на форуме несколько примеров знаю, когда су подключен к РВ.
  15. michel81
    michel81
    michel81
    так тогда вообще зачем реукуператор, раз морозы не все время?
    преднагрев я видел на алюминиевом рекуператоре, он начнет конденсировать гораздо раньше чем 0, а при ниже нуля начнет замерзать.
    да ну бросьте, где он снизится? на с/у не много потеряете.
