1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    обратите внимание еще на то, что большинство пву не могут обслуживать помещения с температурой свыше +40, +60 если не ошибаюсь градусов. Так как может быть поврежден внутренний блок автоматики.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @michel81, ну для начала маленький ликбез, раз пошли такие вопросы. до -10С практически все РВ не обмерзают. и имея ввиду морозы, я имел ввиду более -10С. по второму вопросу, в моем доме до 100м2 будет проживать два человека, постоянно. то есть мне нужен рекуп до 200 кубов. и при этом раскладе я 50 кубов буду пропускать мимо РВ. 25% мимо кассы, это ведь снижает КПД системы в общем. понимаете ход моей мысли? по сути мне нужно вообще 60 кубов и почти столько я буду выкидывать, тогда возникает вопрос, зачем мне РВ если я буду экономить на нем мизер...
    вот такая вот фигня.
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Может, будет интересно... Недавно узнавал стоимость рекуператора на Электролюкс и Лоссней для установок на 350 кубов. Электролюкс 120 евро, Лоссней раза в три дороже. Но если что, можно заказывать)
  4. michel81
    michel81
    michel81
    Ликбез) ололо
    Алюминиевые обмерзают все ниже 0, даже продаваны это не скрывают, используют преднагрев, чтобы конденсат не замерз. Так же полистайте технички прибалтийских установки и, скажем так, восточно европейские. Там и -5 встречается...
    50 кубов вы может выбрасывать не постоянно, это мое мнение.
    так же посчитайте если у вас будет приточка без рекуператора, и приточка с рекуператором, разница будет очевидна.
  5. michel81
    michel81
    michel81
    очень интересно кто вам его продать решил? неужто сами?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    рекуператора или теплообменника? это несколько разные вещи. если разговор о теплообменниках, то есть немного дешевле, в два раза.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @michel81, ну я пока смотрю в сторону мицубана и электролюкса..хз что там рибалты начудили..тут вначале тему одну установку уже обсуждали.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    В этой теме есть владельцы каменных домов, например, из газобетона
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Видимо не с того конца зашел :)
    есть мнение, что микроклимат в каменных домах существенно отличается от каркасников и сип панельных
    из собственного опыта, был у человека у которого дом из сип панелей, он показал комнату с отключен вентиляцией и с вентиляцией, разница значительная, по ощущениям - даже ночь в комнате без вентиляции провести будет сложно. У меня дом из газобетона, живем первую зиму, топим баллонами, сильно экономим, окна не открываем вообще, если открываем, то только на мансарде, где живем - во время готовки и стирки, и то на 5-10 мин., может быть 1-2 р/сутки и то не каждый день
    разницы между вентил помещением в доме из сип панелей и своим я не заметил
    такие ощущения у меня одного или...
    постоянно проживают 4 человека из них 2 ребенка. Гости приезжают периодически, до 10 человек. Никто ни разу не сказал что душно, откройте окна.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если в доме не нужна вентиляция, значит дом дырявый. Любой. p. s. надо искать щели и т. п.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопросы про СУ задают правильные, потому как если
    Совмещенный санузел требует 50 постоянно и больше 100 м3 в период эксплуатации, и его не подключать в рекуператору, то реально кпд всей системы будет до 50%.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @SDim, там еще есть одна мелочь...откуда то должны взяться эти кубы которые будут пролетать мимо кассы.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Второй момент, если из санузла постоянно забирается воздух, достаточно в большом объеме, то чтобы влажность поднялась выше 80% это надо реально там делать сауну.
    Далее если рекуператор не воспринимает даже 60%, то если в него зайдут эти 60% влаги в течении 15-20 мин, ничего с ним не будет, за пол часа даже алюминиевые не замерзают.
    Если и правда так критично с влагой, ну неужели нельзя поставить датчик влажности в су, чтобы при повышении влажности рекуп понижал скорость приточки, это надо реально минут на 10, зато остальное время кпд установки максимально.
    Датчик влажности стоит 1 т. р. - а разговоров таких даже не возникнет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это как раз понятно, с улицы.
    Поэтому кпд до 50% будет.
    Причем почти во всех домах, т. к. чем больше дом, тем больше санузлов.
