1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Не понял. Я пытался оценить эксплуатационные расходы. Где-то ранее попадалась информация, что рекуператоры (теплообменник) - такой же расходник, который в случае чего можно заменить. А "случай чего" - возможен, если с кухни и ванной забирать воздух. Может быть как всё ОК, а может и забиться жиром или порваться от замёрзшего конденсата - пугают разным. Вот и решил выяснить на всякий случай стоимость рекуператора (теплообменника). Это деталь вытаскивается для обслуживания как и фильтры. В одном из магазинов задал вопрос и мне ответили, что могут привезти под заказ (8 недель). Мне важен был сам факт наличия такой возможности.
    Прошу прощения, я не различаю, видимо, эти слова. Наверное, теплообменник. Вот эта бумажная/мембранная деталь, которая периодически вытаскивается и пылесосится)
    Вы имеете в виду, что можно... где-то покупать не родные мембраны и использовать в установках типа Лоссней или СТАР от Электролюкс? Они разве совершенно одинаковые?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Gepardushka, не одинаковые. но их уже делают. и на форуме есть парочка умельцев и на алибабе есть в продаже.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В теории можно использовать любые такого же размера. Но надо понимать, что если место бумажного запихнуть алюминиевый, то там все промокнет.
  4. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Где-то выше выкладывали ссылку на информацию об этом. Однако там была какая-то оговорка - по-моему, это не для обычного использования.
    Если посмотреть старые нормы, то можно увидеть иное: http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221
    СНиП 2.08.01-89 и МГСН 3.01-96 говорят о 25-50 кубах.
    Действующий СНиП 31-01-2003: http://www.vashdom.ru/snip/3101-03/index-2.htm - говорит про 25 кубов (даже для совмещённого санузла) в режиме обслуживания и про кратность 0,5 для нерабочего!
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще их делает куча фирм в финляндии и германии, и если поискать, их и у нас продают.
    например
    вот такой алюминиевый толщиной 300мм, 266х528 мм
    от heatex стоит 238 евро в москве
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Не знал. Надо лишь понять, что в поисковике забивать) Это хорошая новость! Спасибо!
    Не, тип, конечно, надо сохранять.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=449
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    или https://ru.aliexpress.com/
    набираем air heat exchanger и ищем
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Если честно, не совсем понятно, что такое "периодически". У меня туалет объёмом 3 куба. Зачем кратность 30? Или ванная объёмом 6 кубов - зачем кратность 15? Мне кажется, это слишком круто.
    Действующий СНиП в этом плане более понятен. Да и старые нормы тоже.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Gepardushka, хз насчет сохранения типа я не уверен. вот мембрана тут рекламируемая тупо замерзает, да и влажность с ее применением как о не впечатляет в помещении...по мне так проще пластиковый, помыть если что можно..опять же самому если что сделать.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СНИПов действующих нет, они носят рекомендательный характер.
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ну, статус у них есть "актуальный" или "действующий". Например: http://снип.рф/snip/view/211 - но я тут совсем дилетант) Что бегло нашёл, тем делюсь.
    Мыть проще, но перенос влаги - всё же хорошо. И ведь не у всех подряд замерзает? А люди используют и на кухнях, и в ванных.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Здания жилые многоквартирные
    А считать кпд рекуператора и всей системы для многоквартирного дома с центральным отоплением бессмысленно. Там действительно можно в санузлы и на кухню не заводить.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Всех подряд мы пока и не видели.
    С данными рекуператорами таких тоже не видели.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    не спорю. тока прочитав ветку я как то начал сомневаться в том, что влага возвращается..у человека влажность 25 % в доме и рекуп замерзает..то есть он еще и выкидывать продолжает. что то сомневаюсь я. в этой полезной функции за такие бабки. проще увлажнитель купить.
