1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 27
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PiterPro, 17.10.12.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Спасибо.
    Попробую повнимательнее почитать. Хотя вот здесь человек вроде бы всю переводил: https://youvent.ru/page-id-59.html И когда он писал, что установка байпассирует - я полагал, что это останавливает ввод на какое-то время при рабочем выбросе. Но при малой скорости - он пишет, что установка не байпассирует и исправно работает.
    Вот автор делится на другом форуме:
    http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t146836-eshe-para-voprosov-po-lossnay/?p=3721456#post3721456
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Gepardushka, надо просто вспомнить физику. чем ниже температура воздуха, тем меньше паров влаги этот воздух может содержать. на приток идет холодный воздух, почти сухой, нагреваясь он способен принять в себя влажность. а вот выходящий остывая, скидвает влагу и она замерзает. ну и вопрос возврата влаги, который так активно здесь рекламируют. по идее влага должна передаваться в приточный СУХОЙ воздух и выходящий воздух должен быть сухим, ну хотя бы на порядок суше..по видимому этого не происходит. а почему не происходит? наверное пластины обмерзшие, а лед не проводит влагу.
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Вот здесь только не совсем так. Выходит воздух охлаждённый и скорее с максимальной для своей температуры влажностью. Хотя в абсолютном значении там может быть мизер. Где-то встречал замеры, что выходящий воздух - имеет 100% относительную влажность.
    Но вообще, скорее всего Вы правы - если и обмерзает, но на стороне вытяжки. (На притоке не может обмерзать?) Хотя я представлял себе иначе) Помылись мы, скажем, - мембрана всю влагу передала на приток, сконденсировавшись, но кубы входящего воздуха вобрали её в себя) И снова всё сухо. А если в обычном режиме, то и капельки не успевают проступить)
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не может воздух выходящий иметь 100% влажность. о чем вы? это уже вода. у вас в доме потолок 60%, при этом часть влаги должна вернуться назад в входящий приток, ну так говорит реклама...мы же ей верим?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Установки с одним то обмерзать будут быстрее. Так как они имеют «холодный угол» тут подробнее
    https://www.forumhouse.ru/threads/330343/page-2#post-13940796
    С санузлами можно выставить на автоматике работу с оттайкой, как у ПапыКарло.
    С обмерзанием проблема решится, а с конденсатом?
    С одним то так же обмерзает...
    обмерхает смотри https://www.forumhouse.ru/threads/330343/page-2#post-13940796
    там где теплый воздух встречается с холодным.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Конденсат собирается и выводится. это меньшее зло.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Защита от обмерзание-отключение притока или байпасирование
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Затраты на нагрев растут. Лишние проблемы с отводом конденсата.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    тут считать надо, включая в общую систему су и прочие потребители мы можем легко выровнять КПД системы и по затратам сравнятся. а отвод конденсата это надуманная проблема. маленький шланг в емкость или в каналью ни кого не разорит.
    все индивидуально, мне рекуп без включения су смысла ставить практически нет. за эту сумму я легко сделаю ЕВ и подогрев входящей приточки.
  10. michel81
    michel81
    michel81
    влага там возвращается, но не 100% а около 50
  11. michel81
    michel81
    michel81
    100 у вас в душе, каошда вы помылись...
  12. michel81
    michel81
    michel81
    Не соглашусь, при совсем маленьком обьеме помещений, может быть... только сравните потребление электричества для установок с преднагервом и без преднагрева.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    верю. никто, а я тем более не утверждал что 100% должно возвращаться.
    в самом душе возможно и 100% но при смешивание 50 кубов к примеру со 100% влажности с 50 кубами 25% влажности мы получаем 100 кубов с 62.5% влажности. вы тут рьяно боретесь со смутьянами но ни один не задумался о системе в общем..а это так просто. на мой взгляд воздух просто недостаточно смешивается, поэтому получается залповый выброс влаги. скорее всего длинна совместной ветки из су и остальных помещений короткая, поэтому влажный воздух не успевает смешиваться с сухим. это реально?
    вы же пытаетесь заклеймит позором опонента..трололо там, минусы влепить. для этого же не надо думать..да? ветке несколько лет и ни один не подумал о проблеме в целом. одна тупая реклама. при комплексном подходе можно решить любой вопрос, удачи:hello:
  14. ocannon
    ocannon
    ocannon
    @PiterPro, подскажите,
    - каким кабелем подключается жк-пульт от Турков'а к самой установке и разные ли кабели для различных установок/пультов?
    - возможность подключения 2х пультов управления?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    не стоит думать что я совсем уж тупой. воздух можно подогревать множеством способов. за 100 штук можно придумать и реализовать очень многое. ГТ к примеру.
